Potentiomètre en sortie d'ampli, 4 fils, 6 bornes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invited224f996
    Je cherche à connecter un potentiomètre, stéréo à la sortie d'un ampli.
    Le potentiomètre servira à faire varier le volume sonore et possède 6 bornes, il ressemble à ça :
    Nom : ça.jpg
Affichages : 1538
Taille : 40,5 Ko
    Quand on regarde la connectique de face, on a les masses à gauche, les sorties au milieu et les entrées à droite, si je ne me trompe pas.
    L'ampli sort 4 fils : droit +, droit -, gauche + et gauche -.
    Comment dois-je connecter les fils de sortie et aux bornes du potentiomètre ?
    Merci.
    Janpolanton
    Re : Potentiomètre en sortie d'ampli, 4 fils, 6 bornes
    Mission : Impossible
    Un potar de volume ne se raccorde pas en sortie d'ampli.
    On peut en savoir un peu plus sur le pourquoi de cette demande?
    invited224f996
    Bonjour et merci de votre réponse.
    Mince, mon haut niveau d'amateurisme est découvert .
    C'est pour régler le volume sonore en sortie.
    Janpolanton
    Je m'en doute bien que c'est pour régler le niveau de sortie.
    C'est quoi comme ampli?
    invited224f996
    Un vieil ampli du début des années 90, il doit faire 5 bons kg. Il a bien un bouton de réglage du volume mais peu pratique d'accès au quotidien.
    Je pensais pouvoir régler le volume en sortie "facilement" mais c'était donc une grossière erreur.
    Il faudrait peut-être dessouder de bouton actuel, tirer des fils et leurs ressouder le potentiomètre stéréo mais ce ne serait plus le même travail.
    Janpolanton
    Et ça va changer quoi?
    Je ne comprends pas vraiment le but de cette opération.
    invited224f996
    Le bouton actuel est peu accessible, je voulais déporté un potentiomètre sur un emplacement plus pratique.
    penthode
    hello
    marque et modéle de l'ampli
    photo des connections ?
    Citation Envoyé par simbaba2 Voir le message
    Bsr à toi, Et ou aurais tu mis ce potar poiur un emplacement..."plus pratique" ?
    Si tu un emplacement "plus pratique" tu y met ton potar ACTUEL (en repérant le cablage)
    et tu rallonges tes fils blindés jusqu'au nouvel emplacement.
    Te resteras à boucher l'ancien emplacement par un "faux potentioémetre"...inutile.
    invited224f996
    Re : "
    Oui, je pense que vais dessouder de bouton actuel, tirer et souder des fils et ressouder le bouton ou le nouveau potentiomètre stéréo pour le placer à un endroit plus pratique.
    Janpolanton
    Il faut un câble blindé multiconducteurs et faire attention de ne pas faire une boucle de masse sinon gare à la ronflette...
    DAT44
    pour la sortie c'est plutot deux comme çà
    https://www.amazon.fr/Electronics-Sa..._t3_B01482K6SG
    invited224f996
    Ok merci pour l'avertissement Janpolanton.
    DAT44 : bonjour, je n'ai pas compris votre remarque.
    Janpolanton
    Mettre des potars de puissance sur les sorties
    penthode
    invited224f996
    Merci de vos informations.
    penthode : intéressant comme composant mais il y a besoin d'une alimentation.
    Janpolanton : potentiomètre de puissance, je ne connais pas. Qu'est ce qui les différencie des potentiomètres "normaux" ?
    Si je comprends bien (ce qui n'est vraiment pas certains ) je serais obligé de séparer les 2 voies : un potentiomètre pour droit et un pour gauche ?
    zebular
    Le potar que tu proposes est pour les petits signaux donc se place à l'entrée de l'ampli comme l'existant.
    Celui de Janpolanton est un potar grands signaux,se place donc coté sortie ampli et adapté à ta demande initiale. Mais ce n'est pas la meilleure pratique pour piloter le volume d'un ampli audio.
    Et enfin,oui il en faudrait 2 du modéle de Janpolanton car il n'est pas stéréo.L'avantage serait que tu aurais le controle sur la balance. Mais cette conception reste peu efficiente.C'est mieux de controler le volume en entrée d'ampli.
    Dernière modification par zebular ; 07/11/2020 à 03h12.
    Janpolanton
    Je ne suis pas à l'origine de la proposition de ce potar 25W et ne préconise absolument pas cette solution.
    Je n'ai fait que relayer la réponse #12 de DAT44.
    Dernière modification par Janpolanton ; 07/11/2020 à 07h02.
    penthode
    tu peux la prélever sur l'ampli
    et ça t'évite des mètres de câblage foireux
    quand aux potentiomètres de puissance en sortie... je préfère me taire !
    ceux qui préconisent devraient apprendre le métier
    DAT44
    IRL, j'ai déjà vu se genre de câblage (potard de puissance) mais c'était une installation en mono dans une petite chapelle ...
    ... Je cherche à connecter un potentiomètre, stéréo à la sortie d'un ampli.
    Le potentiomètre servira à faire varier le volume sonore et possède 6 bornes ...
    Maintenant que nous avons toutes les données du (faux) problème que tu poses, on peut juger de ce ce n’est pas un problème électronique, mais bel et bien un bricolage irréalisable.
    La discussion va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Comme la solution n’existe pas sans risque de tout casser, il faut abandonner cette voie, et, de toute façon, changer ou ajouter l’amplificateur de puissance actuel par un autre, mieux adapté/disposé et/ou équipé d’une télécommande.
    Il sera possible de conserver la partie précédant l’ampli de puissance (lecteurs, radio ...) et sortir l’audio par un câble blindé pour exciter le nouvel ampli simplifié.
    On ne met pas son nez dans un montage sérieux quand on n’y connaît rien.
    penthode
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    ça ce voit en effet dans les petites installation , je me souvient des hôtels il y a 50 ans
    mais rien à voir avec la HIFI !
    il faut des amplis fépour : ligne 100 volts , etc
    penthode
    c'est pourquoi j'ai demandé des détails sur l'ampli ( que j'attends encore )
    car si , par exemple , icelui dispose d'une entrée/sortie de séparation ampli/préampli pour insérer un équalizer ....
    on peut s'en sortir de manière élégante sans rien démonter
    mais comme je prêche dans le désert... basta !
    invited224f996
    Ok je vais donc suivre vos conseils et ne pas mettre de potentiomètre en sortie d'ampli.
    Par contre j'ai bel et bien accès à l'entrée d'ampli avec quatre fils : droit +/- et gauche +/-.
    Il est possible de mettre un potentiomètre stéréo entre l'entrée de l'ampli et l'appareil relié à celui-ci ?
    Janpolanton
    Je serais bien curieux de voir cette affirmation en photo.
    invited224f996
    J'ai eu un collègue au tel, il va me prêter un APN lundi prochain, je ferai quelques photos.
    Janpolanton
    PS: un téléphone de nos jours sait aussi prendre des photos (sauf si c'est encore un S63)
    penthode
    et si on avait la ref de cet ampli mystére?Nom : 7783031872_shadok03-02.gif
Affichages : 723
Taille : 379,9 Ko
    Dernière modification par penthode ; 07/11/2020 à 10h50.
    invited224f996
    , merci de l'information
    Je ne suis pas très "nouvelle technologie", j'ai un vieux Xperia dont l'apn est HS depuis bien 2 ans maintenant, il ne doit même pas être 4g. Pour être franc je suis plus amish que gros consommateur, la planète m'aimerait presque en fait . Bref.
    Pour plus d'info et surtout pour en revenir à nos moutons, je ne suis pas certains que ça vous aide mais voici une description de l'ampli :
    Il fait entre 4 et 6Kg.
    Il mesure dans les 30x20x15 cm
    Il possède une entrée alimentation (en 110 ou 100v, c'est soit du japonais soit de l'américain), je l'ai brancher en 110v.
    Une entrée 4 fils.
    Une sortie 4 fils.
    Un gros bouton de régulation du son.
    Il est cartérisé en tôlerie acier galvanisée d'épaisseur 1 mm.
    Il y a eu une étiquette dessus qui est partie lorsque je l'ai nettoyé, on ne pouvait quasi rien lire dessus mais plutôt décrypter AC 110v (ou 100v) IN.
    Janpolanton
    je suis plus amish que gros consommateur, la planète m'aimerais presque en fait
    La planète s'en moque en fait. Elle nous survivra sans dommages.
    Il n'a ni marque ni modèle cet ampli?
    C'est tout de même bizarre.
    Dernière modification par Janpolanton ; 07/11/2020 à 10h58.
  1. [Analogique] Augmenter une plage de tension en sortie de potentiomètre
    Par invite99e47a21 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/02/2017, 18h55
  2. [Thermique] Branchement bobine relais sur bornes sortie TAM Chaudière de Dietrich
    Par inviteb465c341 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/12/2015, 21h44
  3. Micro electret / Pré ampli / Ampli / Potentiomètre / Haut-Parleur
    Par inviteb6a25208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2015, 11h54
  4. Pourquoi un potentiomètre a t-il trois bornes et non deux ?
    Par invitefb3d3e0f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2010, 01h52
  5. tension aux bornes sorties ampli sono
    Par invite37e3d583 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 19h52
