tension aux bornes sorties ampli sono
    invite37e3d583
    Bonjour, j ai un ampli de sono crest , j ai relevé les tensions aux bornes de sortie de puissance, j ai relevé au coté gauche 03.4 mv et coté droit 54.5 mv. Sans hp branchés . Je voudrais savoir pourquoi cette différence?
    gcortex
    Re : tension aux bornes sorties ampli sono
    pourquoi pas ?
    la mesure doit être faite en mode AC
    invite37e3d583
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    pourquoi pas ?
    En mod ac, il n ' y a rien du tout, j ai pa branché de boomers, Il y a un potentiometre sur la carte electro qui varie la tension. Il y a un potentiometre sur chaques cotés.
    gcortex
    donc pas de signal
    un schéma, une photo ?
    tu peux régler pour avoir 0V ?
    Il y a peut être aussi un réglage pour le courant de transconduction
    invite37e3d583
    si mon ampli fonctione. La il est just racorde electriquement san signal audio je relev une tension continu differente aux bornes de sortie je veu juste savoir pourquoi cette diference. sur un autre ampli la tention est identique de 40 mv.
    gcortex
    Citation Envoyé par HipHopMoMo Voir le message
    parce qu'il est mal réglé
    invite37e3d583
    MERCI c ce que je voulai savoir maintenant est ce que tu peu me dire a kel tention je doi regler mes deu sorties.
    gcortex
    si l'alim est symétrique du genre -15,0,+15
    on doit pouvoir régler à 0 mV
    invite14532198711
    Salut
    attention à ne pas toucher aux reglages usines, en particuliers les gains, fondamental pour le fonctionnement en bridge sans rien casser....
    l'ecart me semble minime, un offset de 50mV, pas de quoi fouetter un chat.
    selon la polarisation, la temperature, le gain....la tension peut varier. rien de bien alarmant, surtout si l'ampli fonctionne correctement.
    PS merci de soigner l'orthographe, je suis peut etre ringard mais je trouve désagréable de lire des textes ecrit en melange de phonetique et sms. merci.
    invite37e3d583
    kan je branche mon system jai un cote moin fort ke lautre je pense ke sa vien de ce reglage sur mes amplis. par exemple jai 2 peavey cs 400 sur un jai 1.0mv dun cote et 2.5 de lautre sur l autre ampli jai 3.5mv dun cote et 14mv de lautre est ce kil y a une explication.
    invite0324077b
    les mV de courant continu n'on aucune importance ton ampli est fait pour amplifier de l'alternatif , quelque mV de plus ou de moins tant que c'est suffisament faible pour ne pas faire chauffer les hp c'est sans importance
    si le son est plus faible d'un coté que de l'autre c'est autre chose
    invite14532198711
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    exactement
    sur des ampli de sono alimenté en +/-40 voir 80V meme, quelques mV en sortie.....la polarisation en classe AB donne toujours un desequilibre en sortie. C'est vrai pour tout les ampli en classe AB, on est tributaire des offsets d'entrée des ampli OP qui font la contre reaction.
    moi j'en dit que jusqu'à 100mV à vide, rien à craindre. après tout depend de la precision de la mesure, mais en conclusion si l'ampli fonctionne bien, la tension de sortie ne veut rien dire du tout
    attention les reglages sur les amplis de sono, je repete qu'il ne faut jamais toucher aux reglages usines (surtout quand on ne sait pas comment ça marche), sous risque de peter des trucs, desequilibrer les sorties en mode commun, reduire la dynamique, favoriser les embalements thermique, comprometre l'endurance....
  1. [Brun] tension aux bornes d'un condensateur
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 10h40
  2. acquisition de la tension aux bornes d'un onduleur
    Par invite1c608c53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 19h41
  3. surveiller la tension aux bornes d'une batterie
    Par invite9a611bc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 13h06
  4. tension aux bornes d'un haut parleur
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2006, 11h45
  5. La tension aux bornes des diodes
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2005, 20h35
