Pourquoi un potentiomètre a t-il trois bornes et non deux qui devraient suffire ?
Merci![]()
Merci![]()
Des potentiomètres existent à deux ou trois ou plusieurs plots ( bornes) c'est selon l'utilisation, car on peut commander plusieurs circuits avec un seul potentiomètre, et aussi passer un courant commun dans un sens ou dans l'autre , par exemple le potentiomètre de réglage de balance son gauche ou droite = une entrée et deux sorties donc trois bornes .
Un "potentiomètre à deux bornes" s'appelle "rhéostat", et c'est une résistance variable.
Il n'a pas la même utilité qu'un potentiomètre, qui sert, généralement, de pont diviseur de tension ajustable.
Au revoir.
Bjr à toi,
Cela dépends de COMMENT on utilise le potentiométre.
Avec SEULEMENT 2 bornes, tu as une résitance VARIABLE entre le MAXI de la valeur et zéro.
A zéro cela constitue un COURT CIRCUIT, tu peux donc cramer ton potar.
Avec 3 bornes ce qui est connecté (la source) voit TOUJOURS la TOTALITE de la valeur du potentiométre. Pas de risque de court ciruit de ce coté.
Bien sur SI tu utilises la 3éme borne (curseur) pour la relier à la masse , tu retombes dans la configuration précédente.
Mais généralement le cursuer est relié à un éléments actif (transistor, CI) qui n'est pas à la masse. Bien souvent un condensateur sert de liaison entre le curseur et l'élément actif.
D'ou pas de risque de court cicuit.
Un potentiometre permet de créer un rapport entre deux tensions. Ce rapport à le gros avantage de rester quasiment constant en fonction des diverses dérives possibles.
le potentiometre est un diviseur de tension reglable
le rapport de division devient quasiment independant des dérives en temperatures qui sont trés fréquentes dans les montages electroniques.
fred
à mon avis, dans la plupart des cas, l'emploi d'une résistance variable traduit une erreur de conception. Une résistance variable implique un montage sensible aux dérives en température. Il y a bien des cas ou l'emploi d'une résistance variable est indispensable, mais a chaque fois que l'on en voie une il faut se poser cette question de dérive en temperature.
fred
en matos électronique on l'appelle aussi 'Ajustable' mais certains ont quand même 3 pattes.
Si tu ne te sers que de deux pattes d’un potar, tu obtiens une résistance variable dont la valeur est proportionnelle à l’angle de rotation. On s’en sert dans certains cas.
L’avantage des trois pattes, est que si tu branches les deux pattes extrêmes par exemple à une pile, tu va recueillir sur le curseur une tension proportionnelle à l’angle. Très pratique pour une alimentation réglable par exemple.
