Système de deux équations à trois inconnues
    inviteae240895
    Bonjour !
    Je n'arrive pas à résoudre ce système :
    a+b+c = 7
    abc = 2
    avec a,b et c des réels.
    Merci d'avance !
    invite9168226d
    Re : Système de deux équations à trois inconnues
    Il ne manquerait pas une troisième équation (système de 2 équations à 3 inconnues, ça semble difficile)?
    inviteae240895
    Non il n'en manque pas.
    Et oui c'est difficile, c'est pourquoi je m'en remets à vous
    danyvio
    On peut éliminer une variable en injectant dans la 1ère équation le fait que a= 2/bc et dans la deuxième le fait que a = 7 - (b+c)
    On obtient une chose horrible à résoudre:
    (2/bc) + (b+c) =7
    (7-(b+c))bc = 2
    Je ne suis pas allé plus loin, mais une variable a disparu
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    danyvio
    Finalement, c'est ensuite facile à résoudre. Merci qui ?
    invitee4ef379f
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    (2/bc) + (b+c) =7
    (7-(b+c))bc = 2
    Je n'ai pas plus de solution, mais en faisant ça on obtient deux fois la même équation à deux inconnues:
    (7-b-c)bc = 2
    Ça serait trop beau: on pourrait ramener tous les systèmes sous déterminés à des systèmes déterminés!
    shokin
    Citation Envoyé par Plume d'Oeuf Voir le message
    En fait, il reste sous-déterminé : tu as quand même une infinité de solution.
    Soit le système suivant :
    a+b+c = 7
    abc = 2
    Dans chacune des deux équations, tu isoles c (ça aurait pu tout autant être a ou b, mais j'ai choisi la dernière lettre) :
    c = 7-a-b
    c = 2/ac
    Par transitivité, tu obtiens l'équation suivante :
    7-a-b = 2/ab
    Tu mets tout du même côté pour obtenir une équation du second degré, dont l'inconnue sera b (ou a, mais, de nouveau, j'ai choisi la dernière lettre).
    ab2 + (a2 - 7a)b + 2 = 0
    Tu auras alors deux solutions pour b en fonction de a.
    Une fois b exprimé en fonction de a, tu refais de même pour exprimer c en fonction de a et de b, puis alors c en fonction de b. [Un méli-mélo quand on doit l'écrire.]
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    inviteae240895
    Et donc cela nous fait une infinité de solution ? On aura juste à choisir par exemple une valeur pour a, b ou c et comme on a l'expression de chacun en fonction des autres on peut en déduire leurs valeurs ?
    shokin
    Voilà !
    D'un côté, comme tu as plus d'inconnues que d'équations, il n'est pas étonnant de trouver un système indéterminé.
    Shokin
    danyvio
    Désolé, il y a une solution très précise !
    inviteae240895
    Pourrais-tu être plus précis stp danyvio ?
    shokin
    Y en a-t-il une seule ?
    Shokin
    inviteaf48d29f
    Non il y en a plusieurs. Premièrement a, b et c jouent des rôles identiques. Si on trouve une solution, on en a automatiquement d'autres en interchangeant les valeurs de a, de b et de c. Mais même sans ça a=1, b=3+√6 et c=3-√6 est solution au même titre que
    a=2, b=(1/2)(5+√19) et c=(1/2)(5-√19)
    Le cas général est très chiant à écrire, mais on peut choisir quasiment n'importe quel réel a, dans ce cas l'ensemble {b,c} est fixé (b et c restent interchangeables). Il y a quelques conditions sur a, mais j'ai la flemme de les expliciter, par exemple a<>0 car sinon la deuxième équation est absurde.
    shokin
    Une des solutions est {a;b;c} = {-1/2 ; -1/2 ; 8}
    J'énonce sous forme d'ensembles car a, b et c ont "le même rôle".
    Shokin
    danyvio
    Citation Envoyé par S321 Voir le message
    abc = 2 ????????
  1. Résolution d'un système de deux équations du second degré à deux inconnues
    Par invite13761b79 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2008, 19h42
  2. Système de deux équations à deux inconnues: où est mon erreur?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/05/2008, 21h01
  3. Système trois équations trois inconnues
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/07/2006, 23h51
  4. Disussion d'un système de trois équations à 3 inconnues
    Par invitee619f7a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2006, 23h46
  5. Discussion d'un système de trois équations à 3 inconnues
    Dernier message: 12/03/2006, 15h07
