Disussion d'un système de trois équations à 3 inconnues
    invitee619f7a1
    Bonjour a tous,
    J'ai un exercice d'examen d'entrée d'ingénieur civil a faire en devoir et il consuste en une discussion du système suivant :
    ax+y+z=a
    x+ay+az=1
    x-y+2z=a
    J'ai trouvé que le déterminant de la matrice vaut 0 quand a vaut -1 ou 1. J'ai donc commencé par le cas ou a est different de -1 et 1 et la pas de problème je trouve : S {(1;(-a+1)/3;(a-1)/3)}
    Mais lorsque j'entame le deuxième cas ou a=-1, je trouve que le rang de M est de 2 (à confirmer svp), je supprime donc une équation et je trouve que z=-2/3, mais après comme il me reste :
    -x+y+z=-1
    x-y-z=1
    x-y+2z=-1
    Impossible de trouver x et y car ils s'annulent...
    invite35452583
    Re : Disussion d'un système de trois équations à 3 inconnues
    comme le rang est égal à 2 le système se réduit à un système à deux équations. Une d'elles peut être prise par z=-2/3 (à moins de vouloir se compliquer la vie) et l'autre une des 3 :
    -x+y+z=-1
    x-y-z=1
    x-y+2z=-1
    On aura y en fonction de x, ou x en fonction de y. L'ensemble des solutions est une droite (horizontale z=constante).
    Pour a=1, le système se réduit aussi à deux équations (mais rien d'aussi agréable que z=b ou x=c ou y=d). On peut néanmoins choisir x, y ou z comme paramètre et exprimer les coordonnées (x,y,z) en fonction de celui-ci.
    invitee619f7a1
    Je ne comprend pas bien ton explication. Quand une équation est simplement indéterminée, je dois avoir une seule inconnue dans mon triplet de solution et donc, je devrais mettre un nombre pour z et exprimer y en fonction de x et y tel quel ? {(x en fct de y;y;-2/3)} ??
    Parce que une fois que je remplace z dans une des équations, je ne peux pas les soustraire ou les additionner pour en éliminer une vu qu'elles ont des coefficients opposés...
    Merci d'avance pour la reponse
    invitead065b7f
    en fait, vu que le rang de ta matrice est 2, tu vas avoir un paramètre dans tes solutions : tu pourras exprimer x et y en fonction de z par exemple, ce qui te donnera une droite de solution
    invitee619f7a1
    oui, mais la le problème est que z est un nombre indépendant de x et y.
    Il me faut donc juste exprimer x en fonction de y ou vice versa ?
    inviteeecca5b6
    Dans le cas ou a = -1 ou 1, tu as 3 equations a 3 inconnues, mais une de ces equations peut s'exprimer en fonction des 2 autres. Clairement, la premiere equation est l'opposee de la 2nde, il faut alors en enlever une des 2.
    Tu consideres seulement les 2 autres, ce qui devrait te donner une droite comme solution.
    invite35452583
    Citation Envoyé par alias_sg1
    Oui c'est ça.
    Dans le cas général pour un système de rang à trois inconnues, les solutions forment une droite :
    (x,y,z)=(a,b,c)+k(u,v,w).
    On prend souvent z pour le paramètre k, mais quand w=0 (z=c=constante) on prend y (parfois x) comme paramètre.
  1. système de 4 équations à 4 inconnues
    Par invite3f759649 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2007, 20h40
  2. Equation d'un plan et système d'équations à trois inconnues
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/05/2007, 17h38
  3. Système trois équations trois inconnues
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/07/2006, 22h51
  4. Discussion d'un système de trois équations à 3 inconnues
    Par invitee619f7a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2006, 14h07
  5. Système de 4 équations , 3 inconnues
    Par inviteb9946974 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2004, 10h18
