Question sur la pesanteur.(voiture balle)
    invite93278811
    Avec des amies on a longuement débattu sur une question. Si on est en, voiture et que l'on tend la main par une fenettre pour y lacher une balle est ce que celle ci sachant que la voiture va vite va:
    etre aller vers l'ariere en tombant par rapport au sol.
    : allez vers l'avant en tombant par rapport au sol.
    : tomber a la verticale comme si la voiture n'avancée pas.
    J'espere avoir été assez compréhensible merci d'avance.
    invite0a92927f
    Re : Question sur la pesanteur.(voiture balle)
    A cause du frottement de l'air sur la balle, celle-ci tombera vers l'arriere.
    invitea3eb043e
    Quand tu dis "aller vers l'arrière", ça veut dire à l'arrière de quoi ? De l'arrière vu par les passagers ou vers l'arrière vu par un observateur sur la route ? Je crois comprendre que c'est par rapport au sol. Alors, tout se passe comme si un observateur au sol lançait une balle vers l'avant avec la vitesse de la voiture : elle ira vers l'avant, forcément mais ira moins loin que s'il n'y avait pas de résistance de l'air.
    Bjr charles d,
    Faut préçiser , effectivement, le "référenciel" !!
    Lorsque tu es sur un véhicule (quel qu'il soit) en déplacement, si tu as le malheur de mettre un pied (ou deux) au sol, tu es inévitablement projeté vers l'avant PAR RAPPORT au sol.
    T'as jamais pris une "buche" en vélo !!
    LOrsque ta balle touche le sol , il se passe la meme chose.
    invite0a92927f
    [QUOTE=Jeanpaul;3008857]Quand tu dis "aller vers l'arrière", ça veut dire à l'arrière de quoi ? /QUOTE]
    J'ai pensé qu'il était trivial qu'ils parlent du référentiel lié à la voiture. Je ne l'ai donc pas mentionné.
    Petite précision que j'aurai du apporter, pour être parfaitement clair dans mon discours.
  1. Balle de revolver dans le champ de pesanteur
    Par Shadowlugia dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2009, 15h10
  2. question sur les eolienne avec un alternateur de voiture
    Par inviteadf59408 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 17h19
  3. alternateur de voiture question sur tour minute
    Par invite437cf765 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2009, 08h19
  4. Petite question physique : vitesse d'une balle
    Par invite21edff1c dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2009, 17h12
  5. question sur circuit electronique de voiture
    Par invited7de5235 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 23h39
