Branchement de plusieurs ruban led sur un transformateur
    invite4f79347a
    bonjour a tous
    je suis nouveau sur le forum
    je vais faire une vitrine avec en tout 5 ruban led qui son blanc
    je souhaiterais savoir quelle transformateur utiliser pour pouvoir brancher les 5 ruban led sur le même transformateur et sur tout savoir la puissance que je doit prendre
    je vous remercie d'avance pour votre aide je vous mes le lien des ruban led que je voudrais prendre
    https://www.amazon.fr/gp/product/B07...2YQTA2PE&psc=1
    yakafautcon
    Re : Branchement de plusieurs ruban led sur un transformateur
    Pour le ruban cité puissance 40 à 45w donc 4A par ruban + coef de sécurité 5A min
    On sait que la tension d'alimentation est de 12 V DC
    Pour le courant qui est d'ailleurs fonction de la longueur ??? (j'imagine 5 mètres )
    Il suffit donc de multiplier par 5 puisque tu as 5 rubans de 5 m ?
    Voilà ce que j'ai pu lire sur ton lien
    Question :
    Quel est la puissance nécessaire pour une bande de 5 m?
    Réponses :
    Pour du 5m il est préférable d utilisé du 12v 6A mini pour ma part j utilise pour 4m50 5A et le transfo chauffe déjà beaucoup. Il risque de lâcher prématurément. Crlt
    Par Seb le 20 octobre 2017
    Moi j'utilise une 12v à 2 ou 3 ampère
    Par Client d'Amazon le 18 août 2017
    6A pour 5 m me semble vraiment exagéré !
    Impossible de répondre plus précisément.
    Voir sur d'autres sites qui savent donner les caractéristiques de leurs produits.
    Amazon n'a qu'à vendre des chaussettes. (sans mettre la pointure !)
    Dernière modification par Jeryko ; 19/05/2018 à 20h39.
    Le vendeur n'indiquant pas la consommation . . .
    invite4f79347a
    je vous remercie pour vos rep
    alors j'ai trouver un transformateur
    https://www.amazon.fr/Transformateur...12v%2Bled&th=1
    si je comprend bien deja je ne pourrais brancher que 3 ruban de led sur celui ci
    donc je vais devoir en rajouter un plus petit a coté
    se montage serai possible dans un caisson en bois ?
    et les ventilateur ne risque pas de faire du bruit ?
    puis-je mettre un variateur de lumière ?
    https://www.amazon.fr/gp/product/B01...5RDHNB96&psc=1
    - Autant prendre 2 blocs d'alimentation identiques 25 A (interchangeabilité-homogénéité) = 64€
    ( ou 3 blocs 10A = 66€) ( les 10A n'ont pas de ventilateur ?)
    - Le variateur ne convient pas.
    Il est prévu pour des lampes 230V
    Permet la commande et la variation de lampes : - incandescentes et halogènes 230 v
    - halogènes en 12 v avec transformateur ferromagnétique
    Il faudrait des alimentations 12V DC à tension réglable.
    Il suffit donc de multiplier par 5 puisque tu as 5 rubans de 5 m ? = blague
    Dernière modification par Jeryko ; 20/05/2018 à 08h50.
    invite4f79347a
    merci pour ton aide
    du coup tu me conseille de prendre 3 alimentation comme celle-ci ?
    https://www.amazon.fr/gp/cart/view.h...lh_cart_vc_btn
    je me demandais si y avais pas d'autre alimentation moins grosse et sur tout que je puisse en avoir qu'une ? ou puis-je raccordé les 3 alimentation sur une seul prise électrique ?
    sinon je prend une rallonge ou je branche 5 petit transformateur (une par ruban) tous aussi gros
    https://www.amazon.fr/gp/product/B01...=AV7KSH7XB8RNM
    et quelle type de variateur je peu utiliser ?
    invite4f79347a
    Message #7
    Bien sûr que tu peux mettre une seule alimentation pour les 5 rubans
    Il suffit de trouver une alimentation 12V DC 20/25A ou plus (un vrai transformateur avec pont de diodes pourrait suffire)
    Côté 230V, une seule prise suffit pour la ou les alimentations.
    Les alimentations 12V 2A = 24W sont insuffisantes si l'on considère qu'un ruban consomme 35/40 W
    Message #8
    le 1er = OK alimentation 12 V
    le 2ème est un variateur seul. C'est un complément pour alimentation 12 ou 24V DC.
    le 3ème, les adaptateurs, méfiance, je ne suis pas sûr qu'ils soient adaptés ?
    Je ne vois pas les mêmes dimensions lorsqu'elles sont indiquées ?
    invite4f79347a
    très bien je te remercie pour ton aide
    invitef3538dbf
    Bonjour, pour moi vous devriez voir avec le vendeur si ces rubans led acceptent une tel longueur total car vous allez inévitablement augmenter l'intensité du courant, et ceux-ci pourraient ne pas le supporter
    Dernière modification par mh34 ; 28/05/2018 à 18h41. Motif: suppression d'un lien caché
    invitef0061a7f
    Hello, avez-vous pensé à prendre contact avec le vendeur ? De mémoire il existe des rouleaux jusque 20 m de long en led, peut-être qu'ils vendent de plus grandes longueur
  1. Branchement transformateur
    Par Incantesimu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2018, 23h57
  2. [Autre] Transformateur à plusieurs enroulements
    Par invite1676d1ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2017, 18h27
  3. branchement 50 led sur transformateur
    Par invited2cad68e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 11h00
  4. Branchement transformateur 230
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/12/2007, 11h13
  5. branchement transformateur
    Par invite6a482b51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 16h48
