Perforateur Bosch GBH 18V-EC ne frappe pas
    invited361aefb
    Bonjour à vous les chers bricolage, j'ai besoin de votre aide
    J'ai acheté 2 perforateur Bosch GBH 18V-EC ( modèle sans charbon),
    Ils sont tombés en panne tout les 2 en hiver avec une dizaine de jours malheureusement... En sélection perçage sans percussion ils fonctionnent (ils tournent), en mode perçage avec percussion on croirait qu'ils fonctionnent mais non, ils vibres (trembles) juste.
    J'ai démonté l'une, le piston n'était pas cassé ni abîmé, j'ai essayé sans le refermé tout me paraît normal au fonctionnement (la rotation du piston) mais ça ne fonctionne toujours pas
    Savez vous d'où celà peut provenir ? Merci d'avance
    invite2a85a9bd
    Re : Perforateur Bosch GBH 18V-EC ne frappe pas
    Il faut lubrifier le logement du foret avec le lubrifiant prévu et peut être livré avec la machine.
    invite9799ec12
    Un manque de lubrification de la queue de foret, peut limiter la percussion, ( surtout si associé avec poussière) mais pas la rotation, des photos de la machine démontée serais un plus
    invite2a85a9bd
    Citation Envoyé par Suleyman0351 Voir le message
    Donc la rotation est ok.
    En hiver, si stocké au froid, c'est normal, met les au chaud et graisse, ça va fonctionner, sur.
    invite9799ec12
    Citation Envoyé par Jean PESTE Voir le message
    D’après le primo posteur, la rotation est OK, c'est quand il passe en mode percussion que ça tourne plus, et quand au problème du froid, à moins qu'il habite au dessus du cercle polaire...sinon on taffe pas toujours à 19 degré, et l'électroportatif fonctionne quand même
    Autre piste: êtes vous sur de l’état de charge de vos batteries?
    Quand vous parlez de ils tremblent juste, c'est à vide, ou quand vous perforez? et quand vous êtes en mode percu, à vide ( sans tentative de perçage) ça tourne ou pas ?
    invite2a85a9bd
    J'utilise tous les jours ce type de matériel, et de la même marque, je parle de ce que je voie, concrètement.
    J'habite en montagne, mon fourgon reste dehors par -15° l'hiver, avec mon outillage dedant. Dans ces conditions, ça ne percute pas.
    Je fais donc fonctionner ma "chignolle" 30 a 40 secondes a vide, et miracle, ça re fonctionne!
    invite9799ec12
    et oui ...
    yakafautcon
    Le pb des perforateurs électropneumatiques est que d'une part la graisse s'égare dans le carter, qu'elle s'amalgame avec l'usure, que le piston libre manque de liberté et que le joint du piston n'est plus étanche. Donc au fil du temps la force de frappe baisse au point de ne plus fonctionner.
    La seule solution tout nettoyer changer le joint et c'est repartit.
    invite9799ec12
    Dans un premier temps, tout simplement, et surtout si après un hivernage peut etre une recharge des accus ...le même type de panne, en mème temps sur deux machines identiques ...bizarre , perso avant toute chose, je tenterais une recharge des accus, en dépannage on part en général du plus évident et ensuite on creuse...
  1. problème de frappe avec perforateur burineur
    Par kyozo dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/11/2022, 15h28
  2. [Divers] Perforateur Bosch tourne sans arrêt.[résolu]
    Par invite586d61fa dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/08/2018, 15h05
  3. [Blanc] Problème lave-linge Bosch WFL2462 - Tambour frappe à l'essorage
    Par invite0fc6501c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2017, 18h05
  4. [Divers] Problème variateur perforateur Bosch GBH24 VRE
    Par invite068e8d49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2015, 00h16
  5. [Divers] graissage perforateur
    Par mikegive dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2014, 11h06
