Enlever un radiateur en fonte
    invitef46518b2
    je souhaite enlever trois radiateurs en fonte pour les repeindre et poncer le parquet qui est en dessous.
    Probleme : Il n'y a pas de robinet d'arrêt (cf photos)
    Donc comment dois-je procéder pour retirer les 3 radiateurs ?
    Faut-il que je ferme et que je purge le circuit d'eau du chuaffage de la maison ?
    Merci pour vos réponses. Bonne journée.
    Mathieu
    trebor
    Re : Enlever un radiateur en fonte
    Bonjour, soit peindre sans les retirer ou tout vidanger l'eau depuis la chaudière ou autre point plus bas que les radiateurs à retirer.
    Dernière modification par trebor ; 04/01/2021 à 15h13.
    Positron1
    Ton installation ne date pas d'hier !!! rassure toi c'est inusable
    Pour enlever tes radiateurs, tu vas devoir vidanger l'installation, ensuite il suffit de dévisser les raccords unions en bronze et de déplacer les radiateurs qui doivent peser un âne mort.
    j'ai fait ça chez ma fille (avec l'aide de ses copains !)
    Par contre, avant de les repeindre (au pistolet), je les ai fait sabler.
    Se renseigner pour voir si des entreprises le font dans ta région.
    Ensuite, rapidement, une première couche de peinture spéciale radiateurs (la fonte à nu, ça rouille assez vite)
    Bsr à tous
    Donc travaux à faire à la belle saison, si on tient à vidanger.
    Je les ai "gratté" moi meme (pas sablé) au maximum ( 2 radiateurs).
    Produit gélatineux décapant peinture.
    Autant éviter des couches de peinture...successives des décennies ...passées.
    Dernière modification par f6bes ; 04/01/2021 à 19h21.
    Faut du courage......
    Voir le coût d'un sablage (si notre ami Mat 80 est dans la Somme, il y a pas mal d'entreprises qui le font)
    ça revient comme neuf, et c'est actuellement à la mode, ces vieux radiateurs en fonte.
    A Brest, la réparation navale, ça sait sabler....
    le champagne ?
    le champagne ?
    non, on le sabre ! (vieille tradition des corsaires de la côte nord) (nord Finistère, bien sûr)
    Dernière modification par annjy ; 04/01/2021 à 21h15.
    patrick78140
    Salut
    Pour ne pas avoir a tout vidanger,voir a louer une machine qui est capable de faire un bouchon de glace en amont et en aval du radiateur
    ouin42
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Salut
    salut a la vanille ou chocolat ???
    patrick78140
    Au choix,ya plusieurs parfum
    Vanille va bien
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Salut
    tu as une expé sur cette technique ? Je connais son existence mais je n'ai encore jamais osé (immeuble copro)
    patrick78140
    Salut
    Perso,c'est pas mon boulot mais j'ai vu faire dans mon entreprise
    Lors d'operation de maintenance
    Ca fait environ 10 ans
    La machine n'est pas tres grosse
    Ce sont des manchons qui ensserent les tuyaux
    Environ 10 mn pour faire un bouchon a -30
    Depose du radia et mise de bouchons
    A la repose,chauffage au chalumeau
    A l'epoque j'ai pas fait gaffe a la marque
  1. enlever de la vieille peinture sur un radiateur en fonte.
    Par invitea4965a42 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/09/2017, 17h45
  2. difference entre radiateur fonte et radiateur aluminium
    Par invite0c70ce38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/01/2017, 19h20
  3. transformer radiateur en fonte en radiateur mixte
    Par mimi 75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2012, 19h33
  4. radiateur fonte
    Par invitec92286aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2010, 21h29
  5. [Thermique] Enlever un radiateur et permettre la continuité du circuit
    Par invite6801fe58 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/01/2009, 20h25
