Contacteur HP/HC ne se déclenche pas la nuit
    tonio3500
    J'ai besoin d'aide.. je vous explique mon problème :
    On m'a débranché et embarqué mon compteur Linky (Ne me demandez pas pourquoi ) il y a 1 mois, j'ai fais le nécessaire pour ré-ouvrir ma ligne, un rdv avec un technicien à été calé.
    Il m'a donc remonté mon compteur Linky, 2 jours après j'avais plus d'eau chaude... donc j'ai été voir mon contacteur jours/nuit qui est bien en position "auto" j'ai rappelé Enedis et expliqué mon problème, un nouveau technicien est venu mais il n'a rien constaté, il a donc changé encore le Linky pour être sur, mais le soir même toujours pareil, le contacteur ne se déclenche pas en HC...
    J'ai donc cherché sur des Forum d’où çà pourrait venir.
    J'ai vu qu'il fallait vérifier sur le Linky qu'en heure creuse il indique bien "Contact sec fermé" et normalement, si il est fermé on devrait avoir une tension de sortie or dans mon cas, il indique bien "Contact sec fermé" mais j'ai pas de tension aux bornes C1 et C2 j'ai donc vérifié le fusible et celui est bon.
    Je pense donc que le problème vient plutôt d'Enedis ?
    Je vous mets un schéma de mon installation électrique que j'ai réalisé à main levé pour que ce soit plus clair.
    Merci par avance
    Nom : IMG_20210121_180750.jpg
Affichages : 518
Taille : 74,3 Ko
    jpg29
    Re : Contacteur HP/HC ne se délanhe pas la nuit
    Il n'y a pas de tension an niveau de C1 C2. C'est juste un contact sec commandé par le Linky.
    Enedis aurait du en câblant le Linky, supprimer le relais de découplage LD01 et brancher les deux fils 1 et 2 du LD01 sur C1 C2 et là, çà devrait fonctionner .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    tonio3500
    Ah d'accord, merci pour cette réponse ! je peux peut-être le faire moi même ? il y a une polarité à respecter pour C1 et C2 ?
    Ce que je trouve bizarre c'est que tout marchait bien avant qu'ils enlèvent le Linky et maintenant plus rien... c'est vraiment des nuls chez Enedis !
    jpg29
    Re : Contacteur HP/HC ne se déclenche pas la nuit
    Normalement vous n'avez accès que dans la partie basse du relais .
    Quelques photos de l'installation permettrait d'y voir plus clair .
    https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
  1. contacteur jour nuit
    Par vincentdu31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2016, 14h00
  2. Un contacteur Jour/nuit peut-il fonctionner si Neutre non branché à ce contacteur
    Par invite4ba6eb94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2016, 19h28
  3. Contacteur J/N ne se déclenche pas en heures creuses ? [Résolu]
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/11/2014, 12h47
  4. [Divers] Disjoncteur EDF déclenche la nuit !
    Par jukangourou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 10h28
  5. [Thermique] contacteur edf jour nuit
    Par invite2b47e1c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 07h24
