Contacteur J/N ne se déclenche pas en heures creuses ? [Résolu]
    invite99751585
    Bonjour à Toutes et à Tous,
    - Décidemment, pas de chance avec les contacteur J/N.
    - Déjà sur cette discussion:
    http://forums.futura-sciences.com/br...-bruyants.html
    - Hier, nous avons déménagé un chauffe-eau de 300 litres dans une dépendance et, créé 1 tableau secondaire (alimentation câble 3G10 protégé par un disjoncteur 32A sur le tableau principal).
    - Nous avons réalisé le branchement à partir d'un schéma trouvé sur le net:
    http://f-electricite.fr/att-3140_cha...es-creuses.htm
    - La plage des horaires creuses est de 22h30 à 6h30 mn
    - Voir la photo de notre branchement électrique
    - Le fil orange part du C1 ERDF pour arriver sur A1 du contacteur J/N Legrand 04056 (neuf)
    - Le fil beige part du C2 ERDF pour arriver au disjoncteur 2A
    - En marche forcée tout fonctionne
    - En mode HC, rien ne se passe
    - Cette nuit nous l'avons fait fonctionner en marche forcée et ce matin la réglette coulissante du contacteur était toujours sur 1 (marche forcée)
    - Tous les appareillages de ce tableau sont neufs
    Que se passe t'il ?
    Merci par avance à Vous
    Bonne fin de journée
    Sica
    invitef030d2af
    Re : Contacteur J/N ne se déclenche pas en heures creuses
    Pas vu encore la photo
    Avez vous branché le fil neutre de la bobine(neutre du disj 2A vers A2 du contacteur) ?
    Pour tester le contacteur faire un pont entre C1 et C2 du compteur , le relais doit coller
    invite99751585
    Bonjour Pat83000,
    Q1: Oui
    Q3: Ok, mais sur quelle position doit se trouver la réglette du contacteur (0 - auto -1) ?
    Merci à Toi ��
    Sica
    invite99751585
    Re Pat 83000,
    - Donc, c'est Q2 (qui n'est d'ailleurs une question ) et non Q3.
    - Quant aux 2 ? après Toi, désolée, mais j'ai écrit mon précédent message à partir de mon téléphone portable.
    - Les 2 ? correspondent à un smiley "sourire" qui dont le caractère ne doit pas être reconnu par le site.
    - Purée, y'a qu'à moi que ça arrive des trucs comme ça !! Saperlipopette !!
    Le branchement a été réalisé à la "copie" du lien #post 1
    Bien à Toi
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 23/11/2014 à 12h36.
    PlugAndPray
    je ne sur pas sur de mon coup mais j'ai l'impression que le fil orange est mal enfoncé dans l'étrier (borne A1). On ne doit pas voir le cuivre nu et sur la photo j'ai l'impression de le voir.
    Sinon vous pouvez tester le fonctionnement du relai EDF, en période HC le contact est fermé. Mettre le nouveau tableau hors tension et vérifiez à l'ohmmètre entre les fil blanc et orange.
    Toujours hors tension, vous pouvez aussi vérifier que tous les fils sont bien enfichés en tirant légèrement dessus et un resserrage des bornes ne fait jamais de mal.
    Dernière modification par PlugAndPray ; 23/11/2014 à 16h31.
    invite99751585
    Hello PlugAndPray,
    - Effet d'optique Le fil orange est bien fixé dans l'étrier et aucun élément cuivre ne dépasse.
    - Nous avons effectivement assuré le serrage de tous les fils
    - Nous avons procédé au test proposé par Pat83000, en l'occurrence un pont entre C1 et C2 (réglette du contacteur sur "auto") et on entend un clic
    Sinon, d'après toi, notre branchement te semble correct ?
    Merci pour ton message et A+
    Sica
    PlugAndPray
    Si l'optique se mêle à l'électricité, rien ne va plus!
    Le branchement est bon et le test réussi proposé par Pat83000 le montre bien. Il ne reste plus que le contact du compteur EDF que vous pourrez tester comme je vous l'ai indiqué précédemment.
    A noter: l’existence possible d'un fusible en série avec le contact (C1-C2) et normalement accessible à l'usagé. A vérifier donc.
    Mais vu les déboires que vous avez eu, le problème vient sans doute du côté d'EDF. Avez-vous des échos de la part du voisinage d'un problèmes semblable? D'après une recherche rapide, ce genre de problème (ordre de commutation) peut arriver et impacter plusieurs clients.
    Je m'avance peut-être mais je dirai que si EDF balance un signal pourri dans le compteur celui-ci ne doit pas apprécier.
    invitef030d2af
    Re
    Le montage semble correct .
    Pourriez vous poster une photo du compteur Erdf (avec les branchements C1 C2 svp )
    Il faudrait maintenant s'assurer que le contacteur colle bien
    Couper le disjoncteur 2A , mettre le contacteur cumulus sur manuel (position I )
    Débrancher c1/c2 relier les 2 fils ensemble au moyen d'un domino
    Réenclencher le 2A : le contacteur doit se mettre automatiquement sur auto (au milieu)
    :vous devez avoir 220v entre les bornes 2et4 du contacteur (vous pouvez prendre la tension au cumulus si vous voulez)
    Si ces deux conditions sont remplies votre montage fonctionne correctement sinon il faudra voir au niveau du compteur
    En attente de la photo compteur
    invite99751585
    Essai effectué, mais rien ne se passe.
    Mais peut-être est-ce du au fait que nous ne soyons pas encore en heure creuse ?
    A+ Sica
    invite99751585
    Voici la photo.
    invitef030d2af
    Re
    Etonnant , si le relais colle pas en shuntant c1 /C2 au compteur il est ou défectueux ou pas alimenté
    Voir serrage des vis au niveau du 2A (pas oublié de serrer les bornes de la barette?)
    Pouvez vous mesurer la tension en sortie du 2a ? (ou mettre une ampoule pour voir si elle s'allume)
    Tester le contacteur lui meme : débrancher dans le tableau les deux fils orange et blanc
    :faire un pont entre la phase du disjoncteur 2A et la borne A1 du contacteur
    remettre sous tension le relais colle t'il ?
    Ps shunter les bornes C1/C2 du compteur permet de simuler le passage sur nuit . Ce test permet de vérifier le cablage
    mais pas de tester le compteur lui meme
    invite99751585
    Non rien ne se passe avec ce nouvel essai.
    Le contacteur reste en position 1.
    invitef030d2af
    Re
    Avez vous de quoi mesurer une tension ?
    Il faut absolument savoir si vous avez du 220v en sortie du disjoncteur 2A et sur la bobine (A1/A2)
    En alimentant directement la bobine en 220v si le relais ne colle pas alors bobine hs
    Vous avez indiqué entendre un clic en shuntant C1/C2 c'etait quoi sinon le contacteur ?
    invite99751585
    Citation Envoyé par pat83000 Voir le message
    Ben, c'est fait après quelques hésitions avec le multimètre (disjonction de ce tableau !!!), la tension est de 239 V à la sortie du disjoncteur 2A.
    Vous avez indiqué entendre un clic en shuntant C1/C2 c'était quoi sinon le contacteur ?
    - En fait, ce clic s'est déclenché à la 1° manipulation.
    - Après tous les essais demandés, j'ai essayé de répéter l'opération et ce clic ne se fait plus entendre.
    - Toutes les vis de serrages de chaque élément ont été re-contrôlées
    Ce que je propose:
    - Il est bientôt 22h30 mn
    - Je vais aller voir au compteur ERDF si les heures creuses se sont bien déclenchées (lecture au tableau digital)
    - Parallèlement, vérifier si le contacteur J/N s'est bien mis en route vis à vis du chauffe-eau (je viens juste de le mettre sur 1 pour voir s'il bascule en auto au passage des HC)
    - Si ce n'est pas le cas pour ce dernier (et si le compteur ERDF s'est bien déclenché en HC), je le changerai par un autre.
    A toute...
    invitef04e98e1
    Regarde bien au niveau du peigne de raccordement , il arrive souvent qu'il ne soit pas pris dans les bornes du disj et n'est donc pas alimenté
    Dito pat 83000 : vérifie si tu as 230 V en sortie du disj 2A
    Amitiés
    invite99751585
    Yes !!
    - 22h32 mn => ERDF déclenche les HC
    - Direction tableau secondaire => contacteur toujours sur 1 (marche forcée)
    - Mais c'est pas possible (en référence à la pub Cé....em)!!
    - En voulant remettre le cache du tableau => clic-clic-clic
    - Tiens, il me cause...
    - Le fautif A2 (bien vu PAT83000)
    - Déconnecter le fil qui présentait un "méplat"
    - Dénuder, remontage propre
    - En avant C20 et C2 et => bascule du contacteur sur auto => vroumm du chauffe-eau
    Trop cool, GRAND MERCI à vous TOUS.
    Comme quoi, cette panne ne tenait qu'à un fil !!
    Bien à Vous
    Sica
    A Régis (Hello Man), je t'ai déjà dit que les peignes et les barrettes sont pour les cheveux
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Juste pour vous confirmer que tout fonctionne normalement depuis ces dernières 72 heures.
    Merci encore pour votre aide.
    Bien à Vous
    Sica
    A La Modération: Discussion pouvant être fermée - Merci
  1. Câblage contacteur heures creuses ? [Résolu]
    Par invite4623f959 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 52
    Dernier message: 18/06/2014, 12h36
  2. Câblage contacteur heures creuses [Résolu]
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/05/2014, 12h47
  3. Contacteur heures creuses
    Par invite5707c18f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/04/2014, 23h27
  4. Changement d'un contacteur heures creuses pleines ! [résolu]
    Par invite5fe3103e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/04/2013, 19h40
  5. Contacteur Heures pleines Heures creuses : HS ?: [résolu]
    Par invitefe0b6360 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2009, 20h26
