ERROR radio Modus Renault
    jeager13
    Question ERROR radio Modus Renault
    J'ai bloqué l'auto radio de ma Modus Renault de 2005 suite au remplacement de la batterie.
    Pour mettre le code OK et c'est le bon, par contre c'est le bouton de mise en mémoire qui m'a posé un souci et il est noté ERROR
    J'ai testé plusieurs méthode de déblocage , rien n'y fait.
    Du coup je me demande s'il est possible de shunter le système de verrouillage avant de le jeter ??
    Merci.
    vincent66
    Re : ERROR radio Modus Renault
    Bonsoir...
    Essayez de débrancher l'autoradio une demi-heure puis rebrancher et voir si le problème persiste...
    nornand
    bjr Tu te rends a ta concession avec les papiers du véhicule , ils te fournissent les codes de déblocage , sauf si ton bouton est HS, là c'est une panne .
    Bonjour jaeger et tout le groupe
    Citation Envoyé par jeager13 Voir le message
    ... J'ai bloqué l'auto radio de ma Modus Renault ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
  1. [Divers] Montage autoradio Philips sur Renault Grand Modus
    Par invite31d7a00b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2017, 09h54
  2. [Brun] Autoradio pour Renault Modus ?
    Par invite08108e1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2011, 18h33
  3. [Brun] Auto-radio Cabasse sr Renault Mégane : commande façade ne fonctionne plus !
    Par invite118ef17c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 13h33
  4. [Divers] Remplacer une chaine hifi par un auto radio sur une renault 25gtx
    Par invitecad7596d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 17h25
