Mise à la terre évier inoxydable Cuisine
    invitedac3d0c0
    Actuellement en train de refaire ma cuisine, j’ai choisi d’installer un évier inox en lieu et place de mon évier en composite.
    Comme la NFC 15-100 parle seulement de la salle de bain.
    Je me demandais si il fallait relier le dit évier en inox à la terre?
    A savoir que l’arrivée d’eau est en multicouche et l’évacuation en pvc et que toutes les prises de la cuisine sont à la terre.
    Merci d’avance pour votre aide
    invitece460725
    Re : Mise à la terre évier inoxydable Cuisine
    pas de raccordement à la terre pour évier inox cuivre.....sauf si vous cuisiner sous la douche.
    Explications:
    1/Vos pieds sont isolés de la terre
    2/l'évier est isolé par sa pose, par un plan de travail isolant (mélaminé,bois,granit);
    3/vos mains ne touchent pas l'évier directement et qui celui-ci n'est pas relié électriquement
    4/ si vous lavez votre vaisselle vous ne touchez pas au prises en même tant, c'est pour cela que la norme dit pas de PC au dessus des cuves .
    5/......
    Je parle d'installation chez un particulier
    pour des installation Tout inox dans un local (labo pro) comme çà à chaud je ne sais pas.;
    patrick78140
    Pourtant il y en a qui,en touchant le robinet,prennent des chataignes.
    Le robinet etant fixé sur l'evier,donc....
    invitece460725
    A patrick
    Si l'installation n'est pas conforme, ancienne... cela peut se produire effectivement:
    - mise à la terre par les tuyaux d'eau en cuivre( métal...)
    - mise à la terre des tuyaux évacuation des eaux usés via l'interconnexion des tuyaux métalliques de la maison (mise à la terre du chauffage reliés à la terre des tuyaux cuivre...).
    - DDR inefficaces , obsolètes pas adaptés...
    DONC installation à vérifier Urgence et hors sujet.
    patrick78140
    On est d'accord donc
    Ps pourquoi HS?
    invitece460725
    A patrick suite
    HS = hors sujet car :
    - arrivée d’eau est en multicouche et l’évacuation en pvc (texte copié au début du post)
    - quand on fait une installation ou partie d'installation on met en sécurité, et on travaille pas avec une absence de normes ou des normes de il y a des décennies.
    - les normes NFC 15-100 ne sont pas rétroactives, exact mais la sécurité remporte sur la norme à la date de l'installation initiale, donc dans cette optique , on fait vers le mieux et non vers le moins ( mise en sécurité des installations).
    invitedac3d0c0
    Merci beaucoup Misterjones et Patrick 78140.pour avoir pris le temps de me répondre.
    Je confirme bien que il y a du multicouche en arrivée d’eau et Pvc évacuation.
    Pour info, même si c’est du multicouche, j’ai mis la clarinette d’arrivée d’eau à terre (LEP).
    Donc si j’ai bien compris, pas besoin de mettre l’évier à la Terre.
    Merci d’avance
    invitece460725
    je confirme Pas de mise à la terre évier, d'ailleurs pour vous tranquilliser encore plus, un devis cuisiniste par exemple ne comporte jamais la mise à la terre de l'évier (fourniture et main d'oeuvre)
    invitedac3d0c0
    Merci beaucoup pour votre aide!!!
    patrick78140
    Citation Envoyé par misterjones Voir le message
    Sans vouloir te contrarier,les cuisinistes...
    Toute facon,si chataignes il sera toujours tant d'agir
    Dannan
    Puisqu'on peut le mettre à la terre, moi je le ferais
    Si un jour un(e) maladroit laisse tomber le mixer dans le bac rempli d'eau...
    Cdt
  1. Problèmes robinet et évier cuisine
    Par invite2fd5630c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2021, 10h36
  2. Comment enlever mitigeur de mon évier de cuisine ?
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/12/2017, 13h46
  3. écoulement eau évier cuisine dans canalisation wc
    Par luc_1049 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2017, 14h18
  4. Trop-plein d'évier de cuisine
    Par invitee7fe7c58 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/11/2010, 14h06
  5. odeur d'égout - évier cuisine [Résolu]
    Par invite2f51fec7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2010, 17h53
