Changer douille suspension
    invite9ed98d84
    Je souhaiterai changer la douille d'une suspension, enfin plus précisément c'est le fil d'alimentation de la douille que je voudrais changer par un plus long.
    Savez vous comment démonter tout cela
    pico1
    Re : Changer douille suspension
    Il doit bien y avoir un pas de vis quelques part ! Avez-vous essayé de dévisser l’embout en plastique blanc à l’arrière de la douille ?
    Dernière modification par gienas ; 24/03/2021 à 07h23. Motif: Correction
    Bonjour Kleekhey et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Kleekhey Voir le message
    ... Savez vous comment démonter tout cela ...
    Pour commencer et y voir plus clair, je remarque que le fil passe par "passe fil" qui comporte un filetage.
    Tu devrais y voir plus clair en dévissant sa bague/écrou.
    invite9ed98d84
    Effectivement nous avons essayé mais ça ne fonctionne pas ! Quand nous tentons de devisser la partie superieure, la partie métallique du dessous tourne dans le vide.. rien ne se devise !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Si vous poussez sur le fil comme pour le faire rentrer dans la douille, est ce qu’elle bouge ?
    Bonsoir à tous
    ... Quand nous tentons de dévisser la partie supérieure, la partie métallique du dessous tourne dans le vide.. rien ne se dévisse !
    Supérieure ... dessous ... qu'est ce que ça représente au juste?
    Je me réfère à cette image seulement
    https://forums.futura-sciences.com/a...323_132603.jpg
    Je vois un canon plastique qui ne peut être qu'un écrou. C'est lui qu'il faut se débrouiller à desserrer en maintenant la partie vis fixe. Ce n'est que l'écrou qui doit tourner et il faut chercher ce qu-il faut maintenir. Peut-être le corps de la douille.
    Bien entendu, ce n'est pas un dé-serrage avec les doigts. Il faut sûrement une pince mais sans trop serrer. Ce n’est que du plastique.
  1. VMC DF et tuile à douille
    Par panch0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2019, 15h37
  2. Changer une douille lampadaire halogène pour ampoule tube
    Par invite081cfe1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2018, 17h51
  3. identification douille
    Par invited4b6f5d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2014, 23h54
  4. douille a tester
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/10/2008, 20h33
