Muralière: cheville hilti, scellement chimique, autre ?
    ojieur
    Je vais construire un palier / terrasse bois surélevé, accolé à un mur en parpaing creux. J'envisage de poser une muralière de 45x145, dans laquelle viendront se fixer des sabots supportant des solives de 50x125 (portée de 130 cm).
    En fouillant, je vois qu'il est préconisé de passer par le scellement chimique + tige filetée. Mais je n'ai pas forcément l'outillage pour (perfo, mèches larges...), et si je peux trouver une alternative, ça m'ira très bien.
    J'ai vu qu'il existait des chevilles hilti permettant de fixer dans le parpaing sans problème. Ce site montre un exemple, mais j'ai l'impression que je ne suis pas dans le même cas de figure, avec beaucoup plus de poids à porter.
    Pensez-vous qu'en mettant une dizaine de ces chevilles (sur 4m de longueur), ce serait bon ?
    Faut-il forcément en passer par la tige filetée, etc. ?
    Connaissez-vous une troisième option pas trop contraignante ?
    Merci beaucoup pour votre aide, à bientôt
    Re : Muralière : cheville hilti, scellement chimique, autre ?
    Bjr à toi,
    Manque le détail qui tue oids et contraintes du au palier/terasse ? (beaucoup de poids à porter...... combien !!)
    Du scellement chimique dans des parpaings CREUX.....j'y vois un gros probléme de vide ( creux )....à combler !
    On ne sait rien si il y aura un porte à faux ...ou pas ?
    Tu aurait du joindre un croquis( éventuellement coté),ça aurait permis d'y voir un peu mieux le projet.
    ojieur
    Voici un croquis qui donnera une meilleure idée.
    Les solives seront recouvertes par des lames de terrasse, probablement de 27 mm d'épaisseur.
    La hauteur totale est de 50 cm.
    Les solives reposent sur les poteaux entaillés, + boulons. Côté muralière, sabots.
    Les poteaux de 9 sont fixés par pieds d'acier à des plots en béton.
    Pas de charge lourde en prévision, il s'agit d'un petit palier qui permet de passer du salon (baie vitrée) à la terrasse en contrebas, sans se trouver directement dans l'escalier quand on sort de la baie.
    Nom : IMG_4049.jpg
Affichages : 957
Taille : 57,1 Ko
    Merci pour votre coup de main. Si je peux éviter les percements contraignants et l'achat de matériel, c'est top...
    ojieur
    Autre idée : utiliser des chevilles + vis assez longues, traversant aussi la muralière, en visant le joint entre parpaings ?
    Remoi,
    Ton croquis est suffisamment explicatif.: donc pas besoin de scellements sortant de l'ordinaire !
    Des chevilles à expension devrait suffire ( 8 à 10 mm de diamétre.)
    Faudrait visser avec des vis de 6mm mini de diamétre ( suffisamment longues)
    T'es pas obligeé de "viser " les joints des parpaings.
    ojieur
    super merci.
    Cheville assez longue pour aller chercher la deuxième alvéole, tout de même ?
    Donc vis de 15 cm de long à peu près (10 dans le mur + 50 dans la muralière) ?
    Remoi, C'est inutile de vouloir aller chercher la deuxiéme alvéole.
    Tu n'a aucune idée du comment va se faire son percement.
    Des chevilles de 5cm de long...sont suffisantes.
    Le plus dur ça va etre d'aligner les trous de ta muraliére avec les trous dans les parpaings
    Moi je mettrais des sabots directement sous tes solives 45x120.
    C'est 100 fois plus simples.
    Dernière modification par f6bes ; 14/04/2021 à 11h20.
    ojieur
    En fixant chaque sabot au parpaing ? Ca va faire un sacré paquet de trous... Je vais réfléchir à tout ça, merci bien.
    Hum , c'est pas parce que sur le sabots il peut y avoir 10 trous, qu'il
    faut TOUS les utiliser . De plus il y a différents diamétres de trous pour que
    l'utilisateur puisse choisir à sa guise.
    Tu peux utiliser seulement 2 trous (gros) ou 4 petits...à ta convenance suivant les
    chevilles dont ttu disposes.
    ojieur
    super merci beaucoup.
    Je pense que je vais quand même partir sur la muralière, plus simple pour gérer le niveau que le réglage de tous les sabots, et vais tenter l'expansive pour la fixation...
    Dannan
    Re : Muralière: cheville hilti, scellement chimique, autre ?
    Qu'appelle-tu l'expansive ???
    ojieur
    Cheville à expansion, métallique.
    Mais j'ai appelé le constructeur de mon extension, qui me suggère une longue cheville nylon, allant chercher la deuxième alvéole...
    Ciscoo
    Pour ne pas avoir de problème d'alignement des trous dans la muralière avec les chevilles, tu peux faire avec des chevilles, longues, traversant la muralière et la paroi du parpaing. Il y a alors 2 possibilités :
    * Soit la muralière se trouve dans une partie où l'esthétique n'a pas d'importance. Tu laisses tel que.
    * Soit il faut soigner l'esthétique de la chose. Tu enfonces de trop les vis ou les tire-fonds, disons 15 mm (il faut donc faire un trou trop gros de ce coté là de la muralière), et tu caches leur tête avec une fausse cheville en bois, que tu laisses apparente ou que tu coupes à raz.
    @ plus
    Cisco66
    yaadno
    bonjour:
    aucune valeur de charge sur cette passerelle?
    quelle est la hauteur des poteaux(contreventement éventuel)et comment sont-ils scellés au sol?
    ojieur
    Comme indiqué sur le schéma, les poteaux sont des 9x9 placés dans des supports acier à visser sur plots de béton (plots de 30x30, 40 de profondeur)
    Dannan
    Ton constructeur a raison
    Cdt
    ojieur
    Finalement je suis parti là-dessus.
    Et pour les poteaux de 9x9, oublié de repréciser la hauteur, on sera entre 50 et 60 cm de haut.
    Pas trouvé de solives en 45x120, ce sera du 45*145 partout (muralière + poutre opposée encastrée dans les poteaux de 9 + solives).
    Merci à tous pour vos avis
  1. Scellement chimique
    Par invitec5cb003a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2017, 14h11
  2. Cheville crampon vs scellement chimique ?
    Par guigoz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2016, 19h10
  3. Scellement chimique
    Par 40CDV20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2014, 13h37
  4. Enlever scellement chimique...
    Par invite7f1ed9f4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2010, 09h16
  5. [Divers] scellement chimique
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 10h26
