Cheville crampon vs scellement chimique ?
    guigoz
    Je n'ai pas trouvé de données pour comparer, je souhaite comparer la résistance à l'arrachement d'une fixation par cheville crampon ou scellement chimique.
    Je suis fan de ces chevilles, mais pour l'instant je ne les utilise que dans les murs
    Nom : 552283.jpg
Affichages : 1290
Taille : 18,0 Ko
    Cette fois je dois fixer au plafond. Qu'est-ce qui donnera la meilleure fixation pour une profondeur de perçage de 40 mm dans du béton plein (visser dans la cheville ou sceller la vis) ?
    Merci pour vos avis
    Dannan
    Re : Cheville crampon vs scellement chimique ?
    Je pense que la résistance sera proportionnelle au prix de chaque solution.
    Faire un essai, si la cheville suffit, pourquoi chercher midi à 14 h ?
    invitef030d2af
    C'est pour fixer quoi ?
    Pour une vis de 4x35 c'est largement suffisant surtout dans le béton (et surtout qu'une vis ne se scelle pas ! )
    guigoz
    Citation Envoyé par Dannan Voir le message
    pour mon information
    Citation Envoyé par pat83000 Voir le message
    Nom : SPITAppl_parpaing.jpg
Affichages : 1778
Taille : 46,6 Ko
    il me semble que c'est une vis scellée, et que tous les modes d'emploi montrent qu'on scelle une vis...
    bobflux
    Avec une profondeur de seulement 40mm, à l'arrachement, avec une tige filetée assez grosse, pour un scellement chimique, le béton lui-même risque d'être le point faible. Le béton est très bon en compression, mais pas tant que ça en traction.
    Avec une tige filetée de 3mm... ça risque d'être la tige filetée...
    Avec une vis dans une cheville, ce sera la cheville. En plus, ça dépend du diamètre de la vis : plus elle est grosse, mieux c'est écrasé, et mieux ça tient.
    Tu peux faire le test toi-même facilement : trouve un bout de béton (par exemple un mur au fond de ton garage...) tu fais 2 trous dedans, tu mets les fixations de ton choix, et puis tu les arraches au pied de biche !
    PS : voire page 36 de ce document
    http://www.rothoblaas.com/uploads/me...-a-bois-fr.pdf
    Une vis de 4x40 dans du bois est donnée pour une résistance à l'arrachement de 48 kilos. Probablement pour du sapin. Personnellement, si il y a plus de 10 kilos sur une vis comme ça, je fais un détour pour ne pas passer dessous...
    Dernière modification par bobflux ; 01/11/2016 à 22h26.
    Jaunin
    Bonjour, Bobfuck,
    Merci pour le lien, catalogue très intéressant.
    Jaunin__
    guigoz
  1. scellement chimique quelqun connait ?
    Par sg1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2015, 18h17
  2. Scellement chimique
    Par 40CDV20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2014, 14h37
  3. scellement pour ITE
    Par pleinlesyeux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/08/2012, 20h32
  4. Enlever scellement chimique...
    Par invite7f1ed9f4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2010, 10h16
  5. [Divers] scellement chimique
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 11h26
