Moteur essuie-glace pour projet (je pense) simple
    invite91411038
    Pour commencer, j'avoue que je n'ai aucune notion d'électronique / électricité. Parlez-moi donc comme à un gosse de 5 ans svp
    Il y a un petit projet qui me trotte en tête depuis longtemps et auquel j'ai enfin un peu de temps à consacrer: un "coin pusher" (vous savez, ces machines de Luna Park où des pièces tombent sur une espèce de "tiroir" qui fait des allez-retour avant de tomber une deuxième fois sur la plateforme de jeu.
    Si le côté construction de la partie caisse / mécanique ne me fait pas trop peur, j'apprécierais énormément vos conseils en ce qui concerne la partie motorisation. La seule partie concernée est le "tiroir" qui fait des allez-retour (avant/arrière sur une quinzaine de centimètres) pour lequel j'avais pensé utiliser un moteur d'essuie-glace, vu sa faible vitesse et sa puissance qui me semble suffisante) sur lequel serait monté un disque et une bielle, pour donner son mouvement à la partie mobile.
    J'avoue n'avoir aucune idée sur le type d'alimentation à utiliser, ni si d'autres composants (de protection, conversion ou autres) sont nécessaires. Je suis donc ouvert à toutes vos suggestions, remarques, commentaires.
    Nom : Coin-Pusher-zoom-768x1024.jpg
Affichages : 699
Taille : 158,5 Ko
    Merci d'avance!
    Chris
    Re : Moteur essuie-glace pour projet (je pense) simple
    Bjr à toi,
    C'est pas de l'électronique...ton message risque de migrer ailleurs.
    Le type d'alimentation va dépendre de ton choix...soit sur batterie.... soit acheter une petite
    alimentation 12v continu de puissance nécessaire au moteur.
    Ca sort du 12v ...y a pas de "conversion" à faire et ça se branche sur le secteur 230v.
    Reste éventuellement à ptévoir un fusible en sortie du 12v (fusible qui dépendra du moteur retenu)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    L'idée du moteur d'essuie glace est pas mauvaise mais presque un peu sur-dimensionnée. Un petit moteur 12V ou 5V avec réducteur pour atteindre la bonne vitesse de rotation et la dimension de bielle qui va bien en fonction du déplacement du tiroir. J'opterais presque pour un petit moteur de rôtissoire en basse tension !
    Dernière modification par Qristoff ; 30/04/2021 à 13h45.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite91411038
    Très bonne idée, le moteur de barbecue! Pas pensé à celui-là... Merci!
    Et merci aussi à f6bes pour les précisions!
    Bonjour Chris3061 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    ... C'est pas de l'électronique...ton message risque de migrer ailleurs
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
  1. conception d'un suiveur solaire pour commander un moteur d'essuie glace
    Par inviteb2275552 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 10/05/2013, 15h05
  2. Utiliser un moteur d'essuie-glace ?
    Par invite86de0879 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2010, 16h08
  3. Moteur essuie-glace et PWM
    Par invite999fd8e3 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/11/2008, 10h58
  4. moteur essuie glace
    Par invite463b9e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2008, 21h45
  5. Moteur d'essuie glace
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 22h59
