Gache électrique a rupture
    mimi 75
    J'ai une gache électrique à rupture d'alimentation sur un portillon, et la gache est bloquée en position ouverte, impossible de faire revenir la gache en position fermée.
    Y a-t-il un moyen de débloquer cette gache ou bien faut-il la changer.
    Merci d'avance.
    Michel
    Re : Gache électrique a rupture
    Je ne suis pas sûr de bien comprendre le problème.
    Cette gâche doit donc être alimentée pour pouvoir fermer la porte.
    a) L'alimentation est-elle présente ? La gâche n'est-elle pas grillée (bobine coupée) ?
    b) Autre piste : il s'agit d'un blocage mécanique. (graisse qui coince ?)
    Dans les 2 cas, autopsier la bête ?
    mimi 75
    La gache est bloquée physiquement en position ouverte, impossible de ramener le loquet en position fermée.
    Je ne sais pas ce qui se passe, est ce que je peux démonter l'engin ou est ce que que c'est une seule pièce indémontable?
    Re...
    Je ne peux rien dire de plus.
    Elle a été forcée ? mettre du W40 et tapoter dessus ?
    Autopsier ! et sacrifier si nécessaire pour savoir ce qui se passe.
    Bonsoir mimi 75 et tout le groupe
    Citation Envoyé par mimi 75 Voir le message
    ... J'ai une gâche électrique à rupture d'alimentation sur un portillon ...
    Ta "définition" n'est pas claire. Qu'est-ce comme type particulier? Pourquoi à rupture? Serait-ce une fermeture de sécurité anti incendie qui ferme les portes en cas de danger?
    Une gâche "normale" fonctionne en lui envoyant du courant, pas en le supprimant.
    Bonjour Gienas,
    Je pense qu'il s'agit d'une gâche qui ouvre les portes par sécurité, donc par coupure de courant.
    Exemple :
    Dans un grand magasin ou un cinéma (les ERP notamment ), les portes d'évacuation s'ouvrent sur ordre et par coupure du courant.
    ... Je pense qu'il s'agit d'une gâche qui ouvre les portes par sécurité, donc par coupure de courant ...
    J'avais imaginé le contraire: des portes battantes, maintenues ouvertes par des électroaimants, et qui se ferment en cas d'incendie pour éviter que les courants d'air n'attisent les flammes.
    Quoi qu'il en soit, des précisions sont indispensables. Des images valent souvent mieux qu'un long discours.
    Re-Bonjour,
    Oui pour les portes coupe-feu, simplement maintenues ouvertes par un électroaimant.
    Par manque de précisions il faut bien imaginer ! Là, les "grands esprits" de rencontrent.
    Mais avec des suppositions on ne va pas loin, si ma tante en avait ce serait .... !
    Dernière modification par Jeryko ; 09/05/2021 à 12h01.
    mimi 75
    La gache à rupture permet l'ouverture de la porte en cas de coupure de courant, mais ce cas la gache à l'air fermé, tandis que la mienne a son loquet ouvert et bloqué.
    ... La gâche à rupture permet l'ouverture de la porte en cas de coupure de courant, mais ce cas la gâche à l'air fermé, tandis que la mienne a son loquet ouvert et bloqué.
    Puisque les "discours" ne permettent pas de s'entendre ni de comprendre, il faut se décider à montrer des illustrations, des images, poue essayer de comprendre ta problématique.
    https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    re,
    1er point important : L'installation a déjà fonctionné ou s'agit-il d'une installation en cours ?
    mimi 75
    L'installation fonctionnait depuis 2 ans... il y a peut être eu malveillance???
    f6exb
    Après 12 messages qui n'apportent pas grand chose, on peut voir à quoi ça ressemble ?
    behache
    Je ne vois qu'une seule réponse :
    Il faut que tu démontes cette gâche.
    ...si elle est démontable et que tu entrevois comment le faire.
    A défaut photo pour conseil de démontage
    ou remplacement
    Dernière modification par behache ; 11/05/2021 à 09h53.
  1. brancher une gâche électrique avec 2 sources électriques différentes
    Par invitebaefbb2a dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/05/2023, 22h10
  2. Demande conseils pour gâche électrique ou serrure électrique
    Par invite48bb7265 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2019, 10h53
  3. Gache electrique 12v
    Par invite2abf123e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2014, 20h52
  4. [Divers] Portail électrique somfy et gâche électrique avec digicode-ad-2000m
    Par invite5618ea02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2014, 20h23
