terrasse IPE 220
terrasse IPE 220
    invite09135680
    terrasse IPE 220
    Je dois changer les poutrelles bois de ma terrasse et je voudrais savoir si je peux les changer pour des IPE 220.
    Les poutrelles sont posées sur des plots bétons tous les 2,6m et font 5.5m de long, il y en a 7 bien parallèles.
    La dimension de la terrasse : 5.5m x 12m
    Sur les 7 poutrelles, il y a un plancher acacia qui est supporté par des lambourdes bois, il y en a 14.
    Pensez vous que les IPE va bien tout supporter? A savoir que l'on aimerait mettre une tonnelle en bois.
    Merci pour votre future aide
    Mumu
    Jaunin
    Re : terrasse IPE 220
    Bonjour MATAE33,
    Bienvenu sur le Forum de Futura Sciences.
    Pourriez nous joindre un croquis.
    Jaunin__
    invite09135680
    Bonjour JAUNIN,
    Voici un croquis.
    Je n'ai pas mis les 14 lambourdes mais le principe est le même.
    Murielle
    yaadno
    bonjour: des IPE de 220 avec une portée de 2.6m, pour faire une terrasse?c'est parce que tu les as en stock,ou que tu veux retrouver le niveau précédent?
    Pour 66m2 à 200daN/m2 /7,ça fait 1885 daN par poutre;tu pourrais passer avec du 140mm;
    par curiosité,le bois précédent faisait combien?
    invite09135680
    Bonjour Yaadno,
    Pourquoi 220, et bien parce que les anciennes poutres en bois font cette hauteur.
    J'avoue que tu m'as perdu avec de daN, je ne sais pas ce que c'est.
    Mais si je comprends ton message, les IPE devraient supporter la terrasse et la tonnelle en bois, tu confirmes?
    Quel est le poids au m2 supporter par la poutre IPE de 220?
    Mumu
    yaadno
    je m'en doutais un peu;
    des kgforce si tu préfères;littéralement:déca Newton;
    oui
    7poutres= 6 intervalles de 2m environ;soit une bande de chargement de 2x5.5=11m2 à 200daN/m2 ça fait 2200daN
    invite09135680
    Merci beaucoup
  1. Réalisation d'une terrasse sur une terrasse existante
    Par NK dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/04/2021, 12h10
  2. Mur monter sur terrasse . Puis je casser la terrasse près du mur ?
    Par Johanneddy dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/06/2015, 17h11
  3. terrasse
    Par inviteac5a7f36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2012, 13h08
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 01/12/2009, 01h08
