Ancien téléphone à néon HS
    invitee427aea0
    J'ai un ancien téléphone (Kneider Loys) avec un néon à l'intérieur mais le néon ne fonctionne plus.
    C'est peut être le néon qui est HS mais ça vient peut être aussi du starter
    Je voudrais essayer de changer ce starter mais je ne sais pas quoi mettre pour le remplacer car je n'ai que très peu de références (cf photos)
    Est ce que quelqu'un aurait une idée de ce que je pourrais mettre ?
    Je vous remercie par avance de vos lumières
    penthode
    Re : Ancien téléphone à néon HS
    y'a pas de starter sur ces tubes
    ce que tu nous montre est un simple transformateur (comme ceux des anciennes enseignes lumineuses)
    commence par sonner primaire et secondaire
    aprés , on avise
    Dernière modification par penthode ; 23/05/2021 à 06h22.
    invitee427aea0
    Ah d'accord !! Pour moi qui dit néon dit starter ... pas doué le gars
    Ok alors j'ai testé le cordon d'alimentation c'est ok pour la continuité
    J'ai ensuite testé le transfo et là effectivement très faible continuité (à l'ohmetre) sur un fil et nulle sur l'autre
    Donc c'est le transfo qui est mort si je comprend bien ?
    Bonjour courti01 et tout le groupe
    Citation Envoyé par courti01 Voir le message
    ... J'ai un ancien téléphone (Kneider Loys) avec un néon à l'intérieur mais le néon ne fonctionne plus ...
    Pardonne mon ignorance mais à quoi sert l’éclairage fluorescent sur le téléphone et surtout, par quoi est-il commandé?
    La "panne" est-elle récente ou s’est-elle produite il y a des lustres?
    penthode
    c'est de la déco kitch des 70's
    penthode
    pas compris , continuité secondaire , y'a que deux fils...
    ça passe ou pas
    invitee427aea0
    oui voila je confirme cela n'a aucune utilité si ce n'est d'être beau et / ou décoratif
    invitee427aea0
    sur le transformateur que j'ai sorti du circuit j'ai testé les deux fils d'entrée et de sortie
    C'est ça que vous avez besoin que je fasse ?
    penthode
    si on ne devait être entourés que d'objets fonctionnel...
    la statistique de suicides serait bien plus élevée
    invitee427aea0
    Voila ce que j'ai testé pour la continuité
    Nom : IMG_6809.jpg
Affichages : 346
Taille : 177,6 Ko
    penthode
    bref , transfo mort
    tu peux regarder de ce coté :
    https://www.cdiscount.com/bricolage/...eon.html#_his_
    attention toutefois tensions dangereuses
    perso je remplacerais par une bande de LEDS déco
    Voila ce que j'ai testé pour la continuité ...
    Aïe!
    Là, si l’ohmmètre est taré (c’est à faire avant de mesurer), il y a une résistance "faible" entre primaire et secondaire, ce qui est anormal. Il devrait y avoir l’infini (circuit coupé), à moins que le transfo soit autotransformateur.
    Ce qui était demandé, c’était la résistance primaire (entre les deux noirs) puis une autre mesure, au secondaire, entre les deux fils blancs.
    penthode
    ce qui m'intéresse , c'est la continuité entre les deux blancs
    Dernière modification par Flyingbike ; 23/05/2021 à 07h59. Motif: balises
    invitee427aea0
    Désolé je suis pas un pro de l'électricité, mon domaine c'est plutot les téléphones
    Donc si je teste la conductivité entre les deux noirs et entre les deux blancs, je n'ai rien dans les deux cas
    penthode
    pas normal , entre les deux noirs (primaire) ça devrait passer
    bref , si tu n'es pas du sérail , et pour t'éviter de te tuer...
    je recommande le remplacement par une bande de laides rouges , ou mieux , réglables
    invitee427aea0
    Je suis pas du métier certes mais bon remplacer un transfo à partir du moment où on sait quoi mettre, je peux faire quand même, ce serait pas la première fois et je suis hyper prudent avec l'électricité
    C'est sûr que j'ai pensé au remplacement par des Leds modernes mais pour le collectionneur de téléphone que je suis le but c'est de restaurer et remettre les téléphones dans leur état d'origine d'où mes interrogations pour trouver une solution
    penthode
    sauf que....
    le transfo donne de l'ordre de dix kilovolts , de quoi assommer un bœuf , même si l'intensité est faible.
    je doute fort qu'un tel objet réponde aux normes actuelles , ce qui impliquera le bricoleur en cas d'accident.
    invitee427aea0
    Je suis parfaitement conscient de la dangerosité de l'électricité comme de tout autre objet branché sur 220 v sans qu'il ait besoin de faire 10 Kv
    J'imagine aussi que les normes des années 80 et celles de maintenant sont différentes évidemment, maintenant c'est un objet qui était homologué à cette époque je ne pense pas qu'il soit donc aussi dangereux que ça (je parle évidement une fois monté, correctement monté, et en utilisation normale)
    Je vous remercie en tout cas de vos réponses et de ces échanges
    invitee427aea0
    J'oubliais de préciser, merci pour ces mises en garde (et c'est sincère) et de prendre ces précautions avec des personnes qui potentiellement ne sont pas toutes professionnelles du métier, c'est tout à votre honneur et c'est effectivement très important pour éviter tout danger
    penthode
    nonobstant l'éventuel besoin de recharger le tube en gaz....
    bref , ne rejetez pas d'un revers de main la soluce des leds
    invitee427aea0
    Oui c'est une éventualité que j'imagine bien aussi que le néon soit également défectueux
    Je n'ai pas écarté la solution de le remplacer, ce qui est dommage c'est que je n'ai pas trouvé de tube led rond (un peu identique à celui là) qui soit redimensionnable de moins d'un mètre. J'ai trouvé des bandes que l'on peut recouper tous les 2 ou 3 cm mais pas sous forme de tube, sinon j'aurais sans doute opté pour cette solution
    10kV pour ce transfo c'est peut-être un peu exagéré mais c'est quand même très dangereux.
    Pour un tube de 60 cm disons plutôt 1000 V (Pour les tubes luminescents compter 1000V par mètre de longueur.)
    En principe, il n'y a pas de continuité entre les fils blancs et les fils noirs.
    Uniquement entre les noirs, et les blancs entre eux.
    Je me demande qui a bien eu cette idée de fabriquer ça ! Faut être vraiment taré.
    C'est le genre de téléphone que l'on donnait aux condamnés à mort en Amérique pour leur permettre de dire adieu à leurs amis. ? hi ! hi ! hi !
    penthode
    qu'il y ait 10 kV à l'amorçage me semble réaliste...
    ça peut chuter ensuite par saturation du fer du ballast
    Bonjour penthode,
    On n'est bien d'accord et on ne va pas chipoter, c'est surtout la suite ...
    J'en rigole encore ! A+
    ... si je teste la conductivité entre les deux noirs et entre les deux blancs, je n'ai rien dans les deux cas
    J'ai franchement des doutes.
    Ton Metrix a trois gammes de mesures de résistances. Si la pile de 15V est bien présente et encore en état, moyennant un tarage initial pour faire le "zéro" (en pleine échelle à chaque fois), tu peux mesurer des résistances élevées.
    Un transfo dont les deux enroulements sont coupés est quasi impossible. Un je veux bien, mais pas les deux!
    invitee427aea0
    Alors juste pour info c'est HPF le fabricant (et agréé PTT)
    et pour vous rassurez non on ne donnait pas ça pour les condamnés à mort il date de 86 il n'y avait déjà plus de peine de mort en France à cette époque
    Nom : IMG_6810.jpg
Affichages : 321
Taille : 124,8 Ko
    GBo
    Prince en a même fait une chanson, "ça sert", donc :
    https://www.discogs.com/fr/The-Three.../master/229401
    Pour info un tel téléphone en état se négocie à plus de 200 Euros su ebay.
    Sinon +1 pour le Metrix hors d'âge, j'ai eu un choc !
    invitee427aea0
    Sur le Metrix, c'est une pile 9V (pas 15) et a priori toujours fonctionnel si je relie les deux broches
    Pour le tarage... j'avoue ma méconnaissance
    Nom : IMG_6811.jpg
Affichages : 360
Taille : 114,5 Ko
    GBo
    "Bien taré", ce n'est pas une insulte, ça veut dire que l'on règle un portar pour que l'aiguille pointe au 0 "pointé", impossible avec ton 9V !
    Dernière modification par GBo ; 23/05/2021 à 10h01.
    invitee427aea0
    Merci pour le titre de Prince, je connaissais même pas ...
    Sinon oui un bon vieux Metrix, c'est celui de mon père, j'aime bien l'idée de l'utiliser encore, comme les vieux téléphones d'ailleurs
  1. branchement telephone ancien
    Par invite3dd03290 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2019, 20h08
  2. Téléphone ancien sur freebox
    Par invitea641ff10 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2016, 12h02
  3. ancien telephone a adapter help!!!
    Par inviteef89eae1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2009, 15h17
  4. Recherche ancien n° de téléphone
    Par invite0c55ca3f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/03/2008, 13h10
