Vérification calcul
Vérification calcul
    invite4cead548
    Vérification calcul
    Bonjour tout le monde!
    Quelqu'un peut-il simplement confirmer que les calculs que j'ai fait son bon ?
    J'ai un produit qui consomme 3.15kW sur du 230V donc j'imagine qu'il me faut une protection de 16A ?
    Entre ma prise et mon produit j'ai 22 mètres.
    C'est bon si je le branche avec un câble de 3x2.5mm² et un disjoncteur de 16A?
    Quel disjoncteur utiliser?
    invite896757ff
    Re : Vérification calcul
    3 fois 2,5 et 16 A c'est bon; pour le type de disjoncteur, ça dépend de la distance au transfo HT/BT, pas de la distance de la prise à l'appareil (voir spec's des fabricants de disjoncteurs)
    paulfjujo
    à priori OK
    cables_infos.pdf
    Bonjour B8b30bob et tout le groupe
    Citation Envoyé par Bob30bob Voir le message
    ... Quelqu'un peut-il simplement confirmer que les calculs que j'ai fait son bons? ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    invite4cead548
    Oups, je m'excuse de m'être trompé de section.
    En tous cas merci pour votre aide!
    Bitrode
    Pour le calibre du disjoncteur il faudrait préciser la nature de votre équipement.
    Si son courant d'appel est élevé votre disjoncteur risque de se mettre en protection.
    Selon sa nature il faudra choisir le bon modèle de disjoncteur, le courant seul n'est pas suffisant pour faire un bon choix, il faut aussi son profil.
    invite4cead548
    C'est pour l'installation d'un jaccuzi extérieur.
    Merci pour votre aide
  1. pH vérification calcul
    Par invite96929ba3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2019, 16h16
  2. calcul vérification
    Par invite75e266f1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/03/2013, 04h07
  3. Vérification d'un calcul d'Incertitudes
    Par invitedec0c2c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2012, 08h02
  4. verification d un calcul
    Par invitea927f9cf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2007, 17h16
  5. Vérification d'un calcul
    Par invitede6f3928 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/04/2006, 12h13
