Refixer l'assise d'un fauteuil en bois courbé
    FabiFlam
    Alors voilà le problème : l'assise d'un joli fauteuil Fischel en bois courbé s'est enfoncée
    Contrairement à toute attente, j'ai réussi à démonter l'assise sans l'abîmer et donc je voudrais tenter de la remettre, mais on voit que à l'endroit où elle s'était enfoncée, le bois qui la supporte est aminci (raison pour laquelle ça s'est enfoncé précisément là).
    Comment faire pour que ce soit solide ?
    Une idée, les bons bricoleurs et bonnes bricoleuses ?
    Merci pour tout ce que vous pourrez me conseiller,
    FabiFlam
    IMG_20210715_161256.jpgIMG_20210715_161829.jpgIMG_20210716_092939.jpgIMG_20210716_092949.jpg
    JeanYves56
    Re : Refixer l'assise d'un fauteuil en bois courbé
    Bsr ,
    Il est assez facile de fixer une lame de contreplaqué à l'intérieur du cercle (je n'ai pas le nom exact ? ) pour augmenter la largeur support de l'assise .
    mais cette assise est très déformée avec les années et vous aurez des difficultés à la remettre plane ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/08/2021 à 21h05.
    mikegive
    Découper à la scie sauteuse des cales courbes qui viendrons se fixer (collées et/ou vissées) à l'intérieur de la structure.
    Elles serviront d'appui complémentaire à la plaque d'assise.
    doudou911
    Bonsoir ,
    il existe du contreplaqué cintrable, en découper plusieurs bandes et les collées les une après les autres sur la partie amincie en suivant l'arrondi.
    mikegive
    Il faudra positionner judicieusement les-dites cales pour qu'une d'elles se trouve sous l'endroit faible.
    Ensuite il faudra coller la plaque d'assise sur tout son pourtour et la contraindre avec des serre-joints (au moins 6) et au moins 24h le temps de la prise à coeur de la colle à bois.
    Prévoir des petites cales de bois entre les serres-joints et la plaque pour ne pas la marquer.
    Prévoir aussi des morceaux de polyéthylène (sac poubelle) sous ces cales pour éviter qu'elles ne se retrouvent collées sur la plaque (car il faut toujours appliquer la colle à bois grassement d'où un risque de débordement et de collage involontaire)
    mikegive
    Oui Doudou911 le contreplaqué cintrable est aussi une solution, à appliquer SOUS la partie amincie (sur la structure, sous la partie amincie)
    sh42
    Une solution serait de coller à la colle époxy un tissu de fibre de verre sous l'assise pour la rigidifier.
    J'ai fait cette réparation sur un canapé avec du contreplaqué de 5 mm et un tissu de 500 gr/m2. Le tout tenu par 4 vis et cela a résisté pendant des années.
    Bonjour FabiFlam et tout le groupe
    Citation Envoyé par FabiFlam Voir le message
    … l'assise d'un joli fauteuil Fischel en bois courbé s'est enfoncée …
    Hum. Ce n’est pas ma vision des choses.
    Je crois plutôt que le réceptacle s’est ovalisé (il s’est d’ailleurs fendu).
    Il serait intéressant de tenter de le "resserrer" (et le maintenir par un tirant caché) pour éviter d’aggraver la déformation.
    Pour augmenter la portée des bords et limiter les contraintes/déformations de l’assise, il faudrait fixer des cales tout autour ou une (des) bande(s) sur laquelle "poser" l’assise.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    c'est possible en effet
    L'idée générale de toute façon est de réduire le diamètre de la structure pour donner plus d'assise à.... l'assise
    Mais comme dit gienas, pour éviter davantage d'ovalisation on peut envisager de rajouter à la structure des éléments transverses (un ou deux "rayons" perpendiculaires, par exemple)
    FabiFlam
    Et bien merci infiniment pour toutes ces bonnes idées, je vais y réfléchir et vous tiendrai au courant du succès de l'opération. Comme je suis un peu lente ça ne sera pas tout de suite ...
    FabiFlam
    Si l'assise est déformée, la mettre à plat avec une contrainte permanente pour qu'elle redevienne la plus plate possible.
    FabiFlam
    Oui SK69202, l'assise n'est pas plate, mais je crois que je ne vais pas tenter de l'aplatir de peur de la briser. L'idée de la rigidifier avec un tissu époxy de sorte qu'elle ne se déforme plus me paraît intéressante.
    FabiFlam
    sh42
    Pour redresser légèrement il y aurait la possibilité de faire de la fibre de verre/époxy sous vide. C'est une technique mais elle est relativement compliquée pour un premier essai.
    Si l'assise est en contre-plaqué, pour la redresser légèrement, il y aurait la solution de la mouiller et de la mettre sous tension avec un serre-joint ou une presse-à-vis avant de faire la fibre de verre/époxy.
    le plus efficace pour déformer du bois c'est l'alcool à bruler qui a l'avantage de ne pas faire gonfler le bois et agi très vite, truc de modéliste naval!
    sh42
    Merci jiherve pour l'info sur l'alcool à brûler. Cela n'altère pas le collage en cas de contre-plaqué ?
    Pour l'eau, si le contre-plaqué n'a pas une " colle extérieure ", il y a risque de récupérer les plis.
    bonsoir,
    pour le collage je ne garanti rien car cela dépend de la colle.
    sh42
    Merci jiherve pour toutes ces informations.
    FabiFlam
    Je vous poste les photos de la réparation de mon petit fauteuil.
    Finalement j'ai choisi une solution très simple proposée par un ami:
    1) collage d'un morceau de médium 5mm facilement déformable pour adhérer au bois
    2) Vissage dans le bois
    3) Vernissage et repose de l'assise
    Ca marche bien. Je l'ai aussi fait pour solidifier mon autre petit fauteuil qui menaçait de céder de la même façon. Après, je ne pense pas que ces petits fauteuils aient vocation à accueillir des personnes très lourdes. Je les réserve pour les moins de 80 kg.
    Belle journée,
    FabiFlam
    mikegive
    Le problème du médium (surtout en 5mm) c'est qu'il n'a aucune résistance à la traction.
    Du contreplaqué de 5mm eu été préférable selon moi.
    L'avenir le dira...
    FabiFlam
    Merci pour le commentaire.
    J'avoue que j'ai choisi la facilité : le médium était disponible dans la bonne largeur. Et je ne sais pas travailler le contreplaqué. Mais pour cet usage la pièce ne bouge pas. Donc je ne vois pas ce qui pourrait la faire céder. Après, comme vous dîtes, on verra !
  1. Arase d'Assise maison bois
    Par invite7499cbdf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2019, 07h07
  2. Refixer sortie de caisson volet roulant dans placo
    Par roland59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2019, 08h55
  3. Quel sorte de bois utilisé pour faire des taquets sur fauteuil ?
    Par invitebb12d93d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2017, 13h27
  4. réparation fauteuil en bois
    Par invite61301bfd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2017, 22h09
