Refixer sortie de caisson volet roulant dans placo
    roland59
    Bonjour a tous.
    J'ai dans ma maison (récente) des volets roulants en pvc et la sortie de caisson est fixée (mal) dans le placo avec de la laine de verre derrière et le mur est à environ 10 cm du placo (entre les deux, il y a un vide).
    Ces sorties de caissons ont été mal installées si bien que les vis sont "sorties" du placo (et çà ne peut pas tenir...
    Il y a un trou, dans le placo d'environ 4 cm de coté et la sortie en pvc est un carré de 4,5 cm de coté (photo)
    Comment pourrais je refixer çà?
    J'ai pensé "reboucher" le trou au platre et repercer mais je crains que quand je vais percer, le platre recasse ou s'en va.
    Une idée?
    MerciNom : Sortie volet 2.jpg
Affichages : 1257
Taille : 4,0 Ko
    golfo57
    Re : Refixer sortie de caisson volet roulant dans placo
    T'es sûr d'avoir joint la bonne photo, parce-que là on ne comprend pas trop...... @+
    Dannan
    Coller, visser une ou 2 contreplaques en bois, ce qui permettra de revisser les plaquettes photographiées
    Cdt
    roland59
    Ben oui, Dannan, mais comment je rentré ces contre plaques dans un trou de 4cm de côté et avec quoi je les colle?
    Dannan
    Roland,
    Ce que je propose c'est un principe qu'il faut adapter si nécessaire :
    N'y a-t- il pas un autre endroit pour le passage ? une ouverture dans le coffre ? N'est-il pas démontable ?
    2 liteaux bien placés passeront mieux qu'une contreplaque unique ;
    Une vis provisoire dans le liteau permettra de le tenir le temps de la pose
    Ne pas craindre d'agrandir le trou si nécessaire et renfournir après avec du MAP,
    Coller avec du MAP éventuellement, ensuite visser
    Voila quelques pistes, bon courage.
    Dannan
    Et s'il le faut, remplacer la plaque de placo entière par une plaque de contreplaqué type "extérieur" car il n'est peut-être pas bien sérieux d'avoir à l'origine, posé cette plaque en placo.
    golfo57
    Ah d'accord! je n'avais effectivement pas bien compris Mais si tu avais placé une photo du réel......
    Pour revenir sur la proposition de Dannan d'insérer une plaque derrière le placo. Vu que tu ne désires pas agrandir le trou, tu peux prendre une plaque métallique assez rigide, percer 4 trous pour vis Parker ( diamètre plus petit que la vis), scier la plaque en 2 et ajuster derrière le placo avec du mastic colle. Mais normalement tu dois pouvoir accéder à ce genre de situation en ayant la possibilité de démonter la plaque ne serait ce que pour réparer le volet.@+
    roland59
    Bonjour a tous et merci pour vos réponses et idées.
    Je vais essayer de faire çà ce week end et je vous dis quoi.
    Encore merci
    roland59
    Bonjour a tous.
    Bon, ben, j'ai fait çà hier soir.
    J'ai mis 2 petites plaques en alu, percé 2 trous à chaque et mis des vis parker.
    J'ai percé 2 trous de chaque coté à la scie cloche pour pouvoir tenir avec le doigt les petites plaques d'alu, fixé le tout, rebouché les trous faits avec du platre et c'est impeccable.
    Merci a tous pour vos conseils.
  1. Quel(s) matériau(x) de construction pour un caisson de volet roulant?
    Par invite26b04a3f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2019, 22h03
  2. volet roulant dans ITE
    Par invite1fb751ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/07/2016, 11h48
  3. Pose bouche entrée d'air hygro B sur caisson de volet roulant?
    Par inviteba3021e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2012, 08h46
  4. Masquer caisson de volet roulant avant ravalement
    Par invite5595823f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2011, 09h19
  5. Isolation caisson volet roulant
    Par qsd88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2007, 11h45
