Quelles équerres dois-je utiliser ?
    invitef6855f20
    Bonjour à tous.
    Je fais appel à vos connaissances car, n'étant pas expert, je ne trouve pas la solution à mon problème.
    Je souhaite fixer/suspendre au mur un panneau en bois de 4,20 mètres sur 2,10 mètres de hauteur tout en laissant un espace de 10 cm entre le mur et le panneau.
    Le panneau pèsera environ 200 kilos et sera à 15/20 cm au dessus du sol.
    Pour que les fixations soient (quasi)invisibles, je pensais mettre des équerres.
    Le mur est plein mais je ne sais pas encore si c'est du plâtre ou de la pierre.
    Du coup, je pensais faire cinq équerres à partir de fer plat de 5 mm d'épaisseur, 5 cm de largeur.
    Comme je le disais un peu plus haut, 10 cm de longueur pour la partie qui va supporter le panneau, et 150 cm de hauteur pour la partie fixée au mur (au dessus de la partie horizontale de l'équerre) avec un point de fixation tout les 20 cm pour repartir l'effort.
    Pensez vous que ces équerres pourront supporter cette charge ?
    Je reste à l'écoute si vous avez des suggestions.
    J'espère avoir donné le maximum d'informations pour que vous puissiez m'aider.
    JeanYves56
    Re : Quelles équerres dois-je utiliser ?
    Bjr ,
    Ben oui , vous faites des Z par exemple , avec les cotes que vous souhaitez
    Le fer plat que vous indiquez est suffisant , si vous avez des doutes mettez plus epais .
    Ensuite qu'avez vous pour plier du fer plat ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/03/2019 à 13h32.
    invitef6855f20
    Bonjour, merci pour votre réponse.
    Qu'entendez vous par des "Z"? Je n'arrive pas à voir la mise en œuvre...
    Je n'ai pas de matériel pour plier le fer plat, donc je compte le faire faire par une entreprise.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Voir croquis ;
    invitef6855f20
    Des "Z" en plus de équerres, en haut du panneau, ou à la place des équerres ?
    invitef6855f20
    Voilà ce dont je parlais...
    Jaunin
    Je n'ai pas bien compris l'ensemble de votre installation.
    Jaunin__
    invitef6855f20
    Désolé pour la qualité du dessin.
    J'ai représenté le mur, deux équerres, et le panneau qui vient se poser sur les équerres.
    En réalité, je compte mettre cinq équerres car le panneau va peser 200 kilos.
    JeanYves56
    Oui mais comment vous fixez le panneau à ces equerres ?
    De si longues equerres au mur ne sont pas utiles , le mur en lui même n'a pas besoin de soutien
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/03/2019 à 15h28.
    invitef6855f20
    Je compte fixer le panneau aux équerres en faisant traverser une vis dans chaque équerre, par le bas. Juste pour éviter que le panneau glisse.
    Comment définir la hauteur nécessaire pour les équerres ?
    JeanYves56
    Et les fixations en haut ??
    Jaunin
    Donc, si je comprends bien c'est une vue en transparence de votre panneau on voit les équerres qui se trouvent derrières.
    invitef6855f20
    En haut ce n'est pas encore défini.
    Le plus important étant la capacité à supporter les 200 kilos avec un écart de 10 cm par rapport aux mur.
    invitef6855f20
    Oui, tout à fait.
    JeanYves56
    Les fixations du panneau de bois par une vis verticale ne sont pas trés solides !...
    surtout si c'est de l'agglomeré .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/03/2019 à 15h55.
    invitef6855f20
    Je réfléchirai à un autre mode de fixation pour le panneau de bois.
    C'est du MDF.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Les équerres au mur , en haut et en bas , de longueur 50 cm sont largement suffisantes
    Perso j'aurais fait une patte de fixation à l'extremité de ces équerres pour fixer les panneaux par vis traversantes , tete fraisée ( discrètes )
    invitef6855f20
    D'accord JeanYves, merci pour les conseils.
  1. [Microbiologie] Comment savoir si je dois utiliser tel ou tel système d'épuration de l'eau
    Par invite884fb566 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/03/2017, 23h57
  2. Quel carte dois-je utiliser ? Vos avis
    Par invitef9a8ecd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 07h57
  3. Quelle chaudiere de récupération dois je utiliser
    Par invite71c9ccb4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/05/2011, 20h14
  4. Quelle masse je dois utiliser ?
    Par invite60d4672d dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2007, 23h09
  5. Quelle résistance de puissance dois je utiliser ?
    Par invite0189d679 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 19h29
