Branchement thermostat
    BIGFOOT176
    Bonsoir , comment brancher ce thermostat , la pompe ne s arrête pas de tournée. Merci de vos réponses Nom : 20210817_205108.jpg
Affichages : 201
Taille : 69,3 Ko
    Re : Branchement thermostat
    Tu ne vois donc pas le schéma de raccordement ?
    La photo est très mauvaise, je ne vois pas très bien mais il me semble voir :
    - le contact du thermostat sur la borne 1
    - la résistance d'anticipation sur la borne 2
    - la charge (ou la pompe) sur la borne 3
    Il suffit de débrancher le fil rouge sur la borne 1 et la pompe devrait s'arrêter.
    BIGFOOT176
    Merci de ta réponse , il y a 2 fil orange et violet sur quel numéro je les branches ?
    re,
    Erreur de ma part dans mon message précédent : j'ai numéroté les bornes 1, 2, 3 alors qu'il fallait 1, 3, 2
    donc :
    - la résistance d'anticipation sur la borne 3 (option non indispensable, borne qui peut donc rester non connectée)
    - la charge (ou la pompe sur la borne 2)
    "... il y a 2 fil orange et violet ... " ça fait donc 2 x 2 = 4 fils ?
    Sur la photo je vois 2, 3 ou 4 fils ? mais pas d'orange. C'est très clair !
    Il suffit de débrancher le/les fil sur la borne 1 et la pompe devrait s'arrêter. OUI ou NON ?
    S'il n'y a que 2 fils, même pas la peine d'essayer de les permuter.
    Dernière modification par Jeryko ; 17/08/2021 à 23h02.
    BIGFOOT176
    Il n y a que 1 orange et 1 violet rien d autre . ca fonctionner comme ca sur l ancien thermostat !!!
    OK, je ne voyais pas bien sur la photo.
    Il suffit de débrancher le fil sur la borne 1 et la pompe devrait s'arrêter. OUI ou NON ?
    Nota : Sur la borne 3 (milieu) non utilisée, il pourrait s'agir d'un voyant ? moi je ne vois pas !
    Dernière modification par Jeryko ; 18/08/2021 à 16h32.
  1. [Blanc] Branchement thermostat
    Par salsitawapa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2011, 15h07
  2. [Thermique] branchement thermostat
    Par inviteb483865d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/10/2010, 18h59
  3. [Thermique] branchement thermostat
    Par invite45bba89d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 14h34
  4. branchement d un thermostat
    Par invite96e81770 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 20h06
  5. [Thermique] branchement thermostat
    Par inviteba28d885 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 00h06
