[Thermique] branchement thermostat
    inviteb483865d
    Thumbs up branchement thermostat
    je voudrais changer le thermostat d'ambiance de mon instalation de chauffage centrale au gaz, alimenté par une chaudiere chappee xg1 de 1988, mais j'ai trois fils qui arrive derrière le thermostat mural et je n'ai que deux bornes sur le nouveau thermostat de marque tibelec reference98671. que faire du troisièlme fil?
    invite811eb245
    Re : branchement thermostat
    s'il y a 3fils c'est soit que c'est une régulation complète du chauffage, soit que vous avez une vanne d'inversion de chauffage.Quelle était la marque de l'ancien thermostat(ou a défaut une photo peut peut-etre nous aider)
    inviteb483865d
    Citation Envoyé par petitlutin Voir le message
    bonjour, l'ancien thermostat est un vaillant type vrt, le shema est en piece jointe.
    merci, au revoir
    PEPIN45
    rien en pièce jointe
    inviteb483865d
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    la fenetre des pieces jointes me mets: fichier non valide, je ne sais pas pourquoi, mais je peux vous décrire le schema par écrit il n'est pas très compliqué:
    un fil, repéré L avec une flèche vers le thermostat, va au bouton de réglage de la température,
    un fil, repéré N avec une fleche vers le thermostat, va à une petite résistance,
    le dernier fil, repéré L avec une flèche vers l'extérieur, va à l'autre borne de ces deux derniers éléments,
    c'est tout, ai-je étais assez clair?
    merci, au revoir
    invite811eb245
    ok, d'apres ce que je vois de chez vaillant, c'est très probablement un thermostat modulant. Il faut donc, si tu veux le remplacer, "Shunter" la modulation avec une résistance(en gros la meme que sur la platine), car un thermostat standard n'est pas réellement compatible. Cela supprimera la modulation du bruleur en chauffage. ce sera alors possible.
    inviteb483865d
    shunter la modulation avec une resistance: schematiquement cela se traduit comment.
    merci, au revoir
    invite811eb245
    bonjour, je n'avais pas vu le modèle de chaudiere, je crois qu'en fait dans le temps, il raccordait la cosse N (je ne sais plus pourquoi!) mais essaye déja en reliant JUSTE TON THERMOSTAT ENTRE LES COSSES AVEC LES FLÈCHES, POUR VOIR...
    invite728b013d
    Salut petitlutin, le neutre servait à alimenter une résistance anticipatrice destinée à réduire le différentiel de température qui arrivait à dépasser allègrement 2 °C.
    Tu peux donc débrancher le neutre et raccorder les 2 fils sur C et NO du TA Tibelec. Le différentiel est de +/- 1 °C.
    Marc.
    invite811eb245
    merci marc, je ne savais plus a quoi cela servait..
    invitebad184e1
    Thumbs up Re : branchement thermostat
    J'espère pouvoir vous aider avec ce lien direct des manuel thermostats Vaillant.
    Donnez-moi le modèle complet de votre ancien et nouveau thermostat et je vous enverrai le schéma de cablage équivalent pour votre appication.
    invitebad184e1
    Angry Re : branchement thermostat
    inviteb483865d
    Citation Envoyé par damien9062 Voir le message
    merci pour toute votre aide, voici les references de l'ancien thermostat: vaillant type vrt et le nouveau tibelec
    inviteb483865d
    merci pour toute votre aide, voici les references de l'ancien thermostat: vaillant type vrt et le nouveau tibelec 98671
    invitebad184e1
    Smile Re : branchement thermostat
    Pour thermostat VRT j'ai besoin de la ref complète car tu as pu remarquer qu'il y a nombre de modèle VRT....
    J'attends ton info.
    inviteb483865d
    je n'ai pas beaucoup plus de reference sur mon thermostat: sur une etiquette à;l'intérieur, après le symbole du double carré, il y a un deux en chiffre romain puis IP30 T35 2/220V et tout en bas de l'étiquette, tout seul sans rien d'autre, cette série de chiffre: 3 12 008 0.j'espère que cela pourra vous aider.
    merci, au revoir
    invite811eb245
    Bonsoir, peut-etre pourrais-tu poster une photo de l'appareil, peut-etre que cela aiderait.
  1. [Thermique] branchement thermostat
    Par invite45bba89d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 13h34
  2. [Thermique] branchement thermostat
    Par inviteba28d885 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 23h06
  3. [Thermique] branchement thermostat
    Par invite967693c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 15h40
  4. [Thermique] branchement thermostat
    Par invitea9376762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 20h10
  5. Branchement Thermostat
    Par invitee3e0faba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 08h50
