Voila je m'adresse à vous car soucis avec ma chaudiere on m'a coupe le gaz pendant 2 mois je fais venir un chauffagiste pour l'entretien chaudiere annuel et voila le debut du cinema ma chaudiere qui à 3 ans ne marche plus elle ne s'enclenche pas l'ecran s'allume 4secondes puis s'eteind en continue. Aucun message d'erreur la lumiere verte ne s'allume pas ni le voyant rouge en cas d'erreur. Elle fait comme si elle allait se declencher mais au bout de 4 secondes l' ecran s'eteint puis se rallume immediatement. Avant cette coupure elle marchait tres bien aucun soucis et surtout l'intervention du chauffagiste sur lequel j'emets des DOUTES qui bien entendu va m'envoyer un devis
DONC JE REMERCIE PAR AVANCE TOUTE PERSONNE QUI POURRA M AIDER A TROUVER CETTE PANNE PEUT ETRE UNE SECURITE
