CC Led Driver - 90ma
    guillaumearnx
    Wink CC Led Driver - 90ma
    Bonjour, j'ai une lampe qui fonctionne grâce a un driver de led à courant continu de marque EasyLink.
    Voici ses caractéristiques :
    Modèle : EL-CCD-0090-1500
    IN : 220-240VAC, 50-60Hz, 88ma
    OUT : DC90mA, 70-150V (No Load <= 175V)
    Load : 5-13W(Max)
    Seulement voila, le driver ne fonctionne plus. J'ai cherché un modèle similaire mais je ne trouve aucun driver ayant les mêmes caractéristiques. Quelqu'un pourrait m'aider ?
    Piefra
    Re : CC Led Driver - 90ma
    Aider mais a quoi ?
    Reparer ou trouver un compatible
    Pour trouver un compatible , le courant doit rester identique , la tension mini doit etre respectee , la maxi n'a pas pas beaucoup d'importance
    Cdlt
    guillaumearnx
    Pour ce qui est de la réparation, aucun composant n'a l'air abimé, aucune piste endommagé, les condos sont en bon etat et le transfo aussi.
    J'aurais donc voulu trouver un modèle similaire mais je ne trouve rien qui puisse me fournir ce courant
    Bonjour guillaurmearnx ettoutlegroupe
    Citation Envoyé par guillaumearnx Voir le message
    ... J'aurais donc voulu trouver un modèle similaire ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    LCE
    Bonjour guillaumearnx,
    Je reprend la suite de la discussion initiée en 2018 car j'ai exactement le même problème : recherche d'un driver LED avec ces caractéristiques :
    Load : 5-13W(Max)
    Est-ce que finalement, vous avez pu trouver une solution à ce problème ou une site où trouver ce genre de transformateur ?
    Piefra
    Dernière modification par Piefra ; 10/10/2024 à 20h51.
    Cordialement Piefra
  1. [Analogique] Driver LED 350 mA 12V
    Par Mosfet_05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2016, 21h30
  2. Driver Led
    Par invite715fe69c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2010, 15h55
  3. MAJ driver
    Par invite6720fcc3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2010, 04h32
  4. driver son
    Par invitec69e3eaa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2009, 20h16
  5. driver
    Par invite7784e2d5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/03/2009, 10h52
