Comment doit être réglé une té de réglage?
    Gribou22
    Bonjour, sur un radiateur (chauffage central) vertical ACOVA. A la mise en route pour essais de fonctionnement après travaux, un des radiateurs ne fonctionne pas. En plus, les tuyaux d'arrivée et de sortie sont froids. Avant que le plombier ne passe (la semaine prochaine), je voudrais faire quelques essais. J'ai purgé l'air de la colonne et du radiateur. Le radiateur s'est rempli d'eau mais toujours pas de chauffage.
    Question: ne serait-ce pas le té de réglage qui serait en position entièrement fermé? Et de ce fait l'eau ne circulerait pas dans le radiateur (entrée-->sortie)? Qu'en pensez-vous?
    Voici une photo de ce té. Apparemment; il faut une clé Allen de 8mm pour le manœuvrer. Y-a-t-il un risque à essayer de l'ouvrir peu à peu? Merci.
    Nom : TÉ de réglage radiateur ACOVA.jpg
Affichages : 767
Taille : 152,8 Ko
    Re : Comment doit être réglé une té de réglage?
    je pense qu'il n'y a pas de risque à dévisser d'un tour ou deux, le souci pourrait bien être résolu par cette maneuvre
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAE
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/10/2024 à 15h17.
    yaadno
    Avec la clé,tu tournes à droite jusqu'en butée et tu comptes les tours;puis tu fais 2 tours en arrière et tu regardes si suffisant...
    En fait tous les débits de l'installation sont liés et on ne sait pas comment a été fait le réglage sur les autres;
    Dernière modification par yaadno ; 12/10/2024 à 16h35.
    JeanYves56
    bsr
    surtout faire attention de ne pas trop devisser et de le deboiter !!
    c'est degat des eaux assuré
    faudrait voir , sur un exemplaire qui n'est pas monté , combien faut il faire de tour pour deboiter et rester en dessous
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/10/2024 à 21h51.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 20/04/2022, 21h40
  2. Actu - Quels sont les ingrédients du vaccin Moderna et comment doit-il être conservé ?
    Par DoNotReply - RSSBot dans le forum Covid-19, SARS-CoV2 : actualités et discussions
    Dernier message: 07/01/2021, 15h40
  3. La liberté de penser doit elle être réglé ?
    Par invitebf0ff26e dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Dernier message: 18/10/2011, 16h54
  4. horloge et clock, comment doit elle etre
    Par invitef1539ac2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2007, 19h11
