Comment couper une alimentation électrique lorsqu'une autre doit être activée
    JLNAR
    Post Comment couper une alimentation électrique lorsqu'une autre doit être activée
    je dois couper l'arrivée d'un démarreur lorsqu'une vitesse est engagée.
    sur un bateau un inverseur marche avant/marche arrière avec commande électrique est monté sans sécurité pour empêcher le démarrage lorsqu'une vitesse est engagée.
    comment faire couper l'alimentation du démarreur lorsque il y a alimentation d'une des commandes MA ou AR .
    les alimentations du démarreur et des commandes sont en + positif
    merci pour votre réponse
    JLNAR
    j'ai oublié de noter qu'il faut que la coupure soit automatique et non manuelle.
    Re : Comment couper une alimentation électrique lorsqu'une autre doit être activée
    Bjr à toi, C'est certainement possible, mais faut mettre les doigts dans le cambouis !
    Et de plus comme il va y avoir de TRES forts courants en jeu , faudra penser aux Dizaines d'ampéres qui vont circuler.
    Donc des composants de...puissances....et aussi un peu d'électronique qui gére le tout.
    penthode
    je suppose que le démarreur est à travers un solénoïde , donc le courant à contrôler sera raisonnable
    on peut envisager un relais NF excité par la commande de l'inverseur.
    difficile de dire plus sans être sur le terrain
    JLNAR
    Bonjour et merci pour vos réponses
    Qu'est ce que tu entend par un relais NF?
    penthode
    Normalement Fermé
    qui va donc s'ouvrir si il reçoit le courant de commande de l'inverseur
    Bounoume
    bonsoir,
    j' arrive un peu tard... mais j' ai l' impression que tu exprimes très mal le problème;.... or un problème mal posé est insoluble.....
    Tu veux empêcher l' activation du démarreur du moteur quand une vitesse est déjà enclenchée?
    Cela dans un bateau sans aucun gadget électronique....
    SI c' est ça, c' est facile.....
    Ton démarreur est très probablement commandé par un interrupteur Int1, qui va activer le relais de démarrage du moteur.......**
    Le circuit esclave du dit relais de démarrage envoie un courant très intense dans la moteur du démarreur..... quand le dit relais est activé par le petit courant transmis par l' interrupteur manuel Int1....
    Int1 matérialise la "commande de démarrage".....
    Int1 est habituellement ouvert.... et quand tu veux démarrer, tu le fermes manuellement.... et il se rouvre dès que tu ne touches plus le dit Int1......
    SI, vicieusement, tu intercales en série avec cet interrupteur Int1 .... un autre interrupteur Int2..... tant que Int2 est fermé, ça ne change rien, tu peux lancer le relais qui lance le démarreur quand tu veux (et même quand une vitesse est enclenchée...)
    MAIS
    quand Int2 est ouvert.... l' inter Int1 n' est plus alimenté.... et alors quand tu fermes Int1 afin de faire démarrer le moteur.... aucun courant n' arrive au relais de démarrage. Le moteur ne démarre pas......
    Si Int2 est mécaniquement commandé par le levier de démarrage (et s' ouvre quand le vitesse est enclenchée) alors tu empêches le démarrage quand la vitesse 1 est enclenchée...
    Si tu installes un autre inter sur la marche arrière, lui aussi en série avec l' alimentation de Int1..... tu as ton circuit d' anti-démarrage complet....
    SI il y a bien déjà un relais de démarrage (probablement pas loin du moteur de démarreur) qui commande le passage des quelques dizaine à centaine d ampères dans le moteur, la seule difficulté est le montage mécanique levier<->interrupteur Int2 et 3..... Pas forcément facile.....
    **Si (ce dont je doute) le levier de commande démarrage entraîne directement un très gros contacteur qui contrôle directement l' envoi de la très forte intensité ... donc contacteur manuel avec 2 très gros fils d' un vingtaine de cm2 chacun.... alors faut d' abord le remplacer par le relais de démarage qui devrait déjà exister.... et alors comander ce gros macin par les 3 inter Int1 + Int2+3........ là c' est délicat................... vu les forts courant concernés, une erreur de branchement ne pardonne pas...
    Bounoume
    [QUOTE=penthode;6938967]je suppose que le démarreur est à travers un solénoïde , donc le courant à contrôler sera raisonnable
    [\QUOTE]
    edit: dans mon post ci-dessus, c' est ce que je nomme 'relais de démarrage' ......
    ps pour Int2 3.... ça peut être des "micro-switch' avec pouvoir de coupure de quelques ampères
    images (et pubs gratuites mais vaut mieux s' adresser à un distributeur connu.... )
    https://external-content.duckduckgo....6pid%3DApi&f=1
    https://external-content.duckduckgo....oryId=f1631602
    https://www.conrad.fr/recherche?sear...oryId=f1631602
    ces trucs, ça craint l' humidité .. alors il existe aussi des contacteurs étanches......
    Dernière modification par Bounoume ; 20/04/2022 à 21h43.
  1. Comment couper alimentation d eau des radiateurs de la chaudière viessmann
    Par invite8d3a3a35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2018, 11h54
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 20/03/2015, 05h52
  3. comment couper l'alimentation d'un port usb ?
    Par invite6daca65d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/06/2008, 16h36
  4. horloge et clock, comment doit elle etre
    Par invitef1539ac2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2007, 19h11
