lanceur débroussailleuse à dos
    delagui
    Ce matin , ma débroussailleuse ne voulait pas démarrer, j'ai tiré pas mal de fois sur le lanceur et le cordon s'est détaché de la poignée
    J'ai donc déposé le lanceur et refait la fixation...ce qui a diminué la longueur du cable de 3 cm environ; j'ai tout remonté mais la poignée ne revenait pas et était dur à tirer avec des saccades
    J'ai tout démonté, regardé les fixations du ressort, s'il était bien enroulé et d'un seul coup, le ressort a sauté! impossible de le remettre..il fait 1 m de long et était enroulé sur un diamètre de 5 cm
    Est-il possible de remettre ce ressort ou faut-il remplacer le lanceur...dans la mesure où on peut retrouver le même?
    je mets quelques photos
    JeanYves56
    Re : lanceur débroussailleuse à dos
    Bjr ,
    C'est assez classique comme panne ! ,
    je dois réparer regulièreùent celui de mon taille haie .
    On arrive à re enrouler le ressort , puis le cordon ....
    delagui
    C /c le cordon , pas de problème; pour le ressort, c'est plus compliqué! faut-il l'enrouler directement sur le lanceur ou bien l'enrouler d'abord et ensuite le fixer sur le lanceur?
    JeanYves56
    re ,
    Ca depend comment s'accroche le ressort dans le carter ? ...
    Generalement il faut enrouler le ressort sur la poulie , maintenir l'extremité du ressort sur la poulie , puis la placer dans le petit carter
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    Pièce jointe 458222
    Pièce jointe 458223
    Bjr à toi, Y a un coui.... qui à fait comme toi et casser la cifelle !!
    Il est arrivé à faire la féte à ce put....de ressort!
    https://forums.futura-sciences.com/d...nconneuse.html
    Bon dépannage
    JeanYves56
    Ces lanceurs fonctionnent suivant un même principe , ensuite le re enroulement du ressort n'est pas toujours évident suivant les pièces .
    Il faut maintenir le ressort au centre , enrouler les spires puis pouvoir l'accrocher l'extremite exterieure, provisoirement ,
    pour pouvoir l'engager de nouveau dans son petit carter
    ce lanceur ressemble à celui de mon taille haie Macculoch .
    delagui
    J'ai trouvé le même lanceur à moins de 10€ sur le net, je devrais l'avoir ...dans une quinzaine de jours! c'est plus sûr! j'ai fait voir la pièce à un ami mécano qui pense que ce n'est pas "évident" de le remonter
    Bonne soirée à tous
  1. [Technique] débroussailleuse
    Par inviteeff2c614 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 29/05/2019, 09h47
  2. [Technique] Fil débroussailleuse
    Par ENO-Astro dans le forum Jardinage
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/06/2016, 10h58
  3. [Divers] lanceur débroussailleuse revient pas
    Par inviteb4dba50b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2012, 23h13
  4. Débroussailleuse
    Par invite38b691b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2010, 11h56
  5. [Divers] Lanceur bloqué à fond sur débroussailleuse
    Par invitea6f393c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2008, 19h19
