Luminaires qui ne s'allument plus
    invitef1775feb
    Je vous écris ce message car j'ai un petit soucis avec mes luminaires de mon couloir.
    En effet, j'ai changé les luminaires de ce couloir (2 Suspensions et une applique LED) il y a un mois et tout fonctionnait très bien mais depuis hier soir plus rien ne s'allume.
    Alors les deux ampoules LED sont neuves et c'est une applique LED donc le problème ne vient pas de là.
    J'ai pensé au compteur électrique mais c'est bien enclenché et de plus, la lumière de ma salle de bain (qui est sur au même endroit que les lumières du couloir sur le compteur) s'allume bien.
    J'arrive pas à voir d'où vient le problème, peut-être de l'interrupteur ? Pourtant nous l'utilisons peut car nous avons la détection de mouvement dans ce couloir..
    Nous avons emménagé il y a peu, donc les anciens luminaires ce sont les anciens propriétaires qui les ont installés donc je ne sais pas comment cela a été fait..
    Avez-vous une idée d'où vient le problème SVP? N'hésitez à me demande plus d'informations si besoin
    Merci d'avance de votre aide!
    PS: j'ai essayé d'enlever la détection de mouvement (pouvant penser que peut-être le problème venait de là), rien ne change donc le soucis ne semble pas venir de là.
    golfo57
    Re : Luminaires qui ne s'allument plus
    Citation Envoyé par Drughi91
    Mais as-tu shunté l'entrée-sortie pour voir si cela s'allumait? @+
    invitef1775feb
    Merci de votre retour.
    Que préconisez vous de faire pour shunter l'entrée/sortie SVP?
    golfo57
    Tu alimentes bien ton détecteur avec phase-neutre? Tu joins la phase avec le fil qui va sur les luminaires. @+
    Piefra
    As tu teste chaque ampoule sur un autre support ?
    Quel type d'ampoule ?
    J'ai deja eu un cas avec les nouvelle ampoule a baillonettes et contact ampoule rond a la place de 2 ovales , qui ne font plus contact
    ( angle douille ampoule inadapte )
    Le refroidissement actuel a peut etre rendu ce contact difficile
    Cdlt
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Déplacé depuis le forum Dépannage.
    Flyingbike pour la modération.
    Flyingbike
    Il faut au moins une description des commandes : y a-t-il un ou plusieurs poussoirs en plus du détecteur ? quel type de détecteur ?
    invitef1775feb
    Les ampoules fonctionnent ailleurs, c'est des LED E27.
    Pour l'installation, il y a deux interrupteurs va et vient: un pour allumer/éteindre la lumière et un autre pour activer/désactiver le capteur de mouvement il me semble.
    Le capteur est un capteur classique 180°
    Piefra
    Commence par manipuler plusieurs fois chaque bouton , des fois qu'il serait coince entre 2 positions
    Apres il faudrait verfier leur etat respectif
    Cdlt
    patrick78140
    bjr
    peux-tu preciser le fonction de ton va et vient pour activer/désactiver le capteur ?
    invitef1775feb
    Le va et vient du détecteur semble juste activer ou désactiver la détection de mouvement. Si je désactive, il ne reste que le va et vient au début du couloir qui allumé ou éteint la lumière.
    Je ne vois pas autre chose..
    Janpolanton
    Ce n'est pas clair, je n'ai pas tout compris...
    invitef1775feb
    Qu'est ce qui n'est pas claire ?
    patrick78140
    Je vois pas pourquoi il y aurait un va et vient avec le detecteur
    Ou alors c'est pas un va et vient
    Et si tu le desactives,le circuit et ouvert
    Donc je confirme c'est pas clair
    Un shema?
    golfo57
    A défaut de schéma, ouvre les interrupteurs et fais une photo bien visible des branchements. @+
  1. Classes luminaires
    Par invite2dd0f436 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2017, 20h52
  2. PicKit3 Les led ne s'allument plus
    Par invite86e2605e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2012, 00h46
  3. Durée de vie réelle des luminaires à LEDs..?
    Par vincent66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2011, 11h49
  4. Par quoi remplacer les luminaires halogènes ?
    Par invite9dc6628f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/07/2008, 08h59
  5. Pusieurs luminaires en parallèle
    Par invitecd36a187 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2005, 18h03
