Inverser le sens de rotation d’une perceuse
    inviteedb16091
    J ai une perceuse électrique qui ne peut tourner que dans un sens.
    Je voudrai avoir la possibilité de la faire tourner dans le sens inverse .cela est il possible avec un boitier annexe
    Belle soirée
    Re : Inverser le sens de rotation d une perceuse
    bonsoir,
    quelle type de perceuse ?
    inviteedb16091
    Une vielle perceuse still de 30ans d age
    Pour la recycler en moteur de table élevatrive
    Belle soirée
    Bonsoir Domicol et tout le groupe
    Citation Envoyé par Domicol Voir le message
    Pour la recycler en moteur de table élevatrive ...
    L’ami jiherve que je salue aussi ne demandait pas ça mais quel était le type précis de moteur, sa technologie, pour savoir quoi faire (et si c’est possible) pour inverser le sens de rotation.
    Les moyens sont très différents suivant les moteurs.
    Une photo de la plaque du moteur peut être très locace.
    Piefra
    En general , les perceuse sur secteur sont equipees d'un moteur universel ( fct en ac et dc )
    Dans ce cas , et si les fils de charbon sont accessibles , il suffit d'inverser ces 2 fils pour changer de sens
    mettre un inverseur bipolaire en respectant l'isolation et la securite dans l'integration
    Cdlt
    en effet mais je ne suis pas sur du tout que cela puisse servir tel quel au projet car il faudra passer par un gros réducteur mécanique.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    il faut aussi se poser la question du couple, surtout au démarrage...
    Piefra
    Et d'un arret total avant de repartir dans l'autre sens
    J'ai jamais essayer une inversion en marche ...
    Un systeme de securite est peut etre necessaire , surtout si il y a de l'inertie
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 10/10/2021 à 23h33.
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    … un moteur universel ( fct en ac et dc )
    Dans ce cas , et si les fils de charbon sont accessibles , il suffit d'inverser ces 2 fils pour changer de sens …
    Ceci, bien entendu, est à faire en interne, et pas forcément facile à sortir. Cela nécessite de sortir quatre fils en plus du câble d’alimentation.
    invite523f53a0
    D’accord pour inverser l’alimentation de l’induit ou des inducteurs. Le problème c’est la position des charbons. Il suffit de tourner l’induit à la main. Dans le sens de rotation normal, il n’y a pas de bruit au niveau des charbons. Si dans le sens inverse il y a un bruit de frottement, l’affaire est cuite.
    Piefra
    Oui biensur il faut que le charbons soient centres sur le collecteur
    Cdlt
    JeanYves56
    Bjr ,
    Sur de nombreux moteurs ce n'est pas possible en raison du sens prédéterminé dans le pas du collecteur de l'induit.
    Citation Envoyé par Pellia Voir le message
    ... Si dans le sens inverse il y a un bruit de frottement, l’affaire est cuite.
    +1
    Il y a d’autres raisons pour laquelle ce type de moteur n’est pas adapté à l’utilisation envisagée, comme déjà évoqué. Le moteur est â sortie directe, peut-être avec un variateur de vitesse. Or, l’application à besoin de vitesse "faible” et fixe mais avec du couple, ce qui nécessite un réducteur de vitesse. Un motoréducteur serait plus adapté.
    Dernière modification par gienas ; 13/10/2021 à 11h12.
    polo974
    ... .cela est il possible avec un boitier annexe
    Belle soirée
    oui, avec une boite de vitesse mécanique (je crois d'ailleurs me souvenir que ça existait...)
    il y a de fortes chances que le mandrin soit vissé en bout d'arbre, donc même là, ça risque de se démonter si on fait tourner le moteur dans l'autre sens...
    Jusqu'ici tout va bien...
    JeanYves56
    Bsr ,
    Suivant l'adaptation de la perceuse sur la table elevatrice ...., c'est relativement facile à faire sans boitier d'inversion .
    Robert_64
    Juste pour info, j'ai utilisé pendant plusieurs années une perceuse filaire Skil qui possédait un petit levier au dessus de la gâchette pour l'inversion du sens de marche. Et j'ai pu constater que beaucoup machines de cette marque ont toujours cette fonction. Donc rien d'extraordinaire.
    Une machine qui a toujours tourné dans le même sens sera un peu plus bruyante à l'envers (rodage balais)
    Il faut juste s'assurer que dans ce sens la commutation au collecteur reste acceptable (niveau d'étincelles). Si ce n'est pas le cas, ça voudra dire que la ligne neutre est décalée pour favoriser la commutation dans un sens, ce qui serait rédhibitoire.
    "il n'y a pas de problème que l'absence de solution ne finisse par résoudre"
    invite523f53a0
    Avant d’envisager toutes les possibilités, il faut que @Domicol essaie de faire tourner sa perceuse en rotation inverse en inversant le sens d’alimentation de son induit ou des inducteurs. Le plus simple, que je pense, est d’inverser les fils de l’alimentation de l’induit (au niveau des charbons) avec deux fils volants et toutes les précautions pour faire les raccordements et l’isolation électrique.
  1. Inverser sens rotation moteur
    Par invitef72adfee dans le forum Technologies
    Réponses: 56
    Dernier message: 18/03/2014, 17h01
  2. Inverser le sens de rotation d'un moteur
    Par invitefb49acc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2012, 20h24
  3. inverser le sens de rotation d'un moteur
    Par inviteaeed4a08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2012, 18h32
  4. inverser sens de rotation moteur
    Par invite4cd813d4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2011, 18h32
  5. Inverser le sens de rotation moteur
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2011, 16h27
