Chaudière frisquet prestige condensation 20 kW
    invite09f64037
    Exclamation Chaudière frisquet prestige condensation 20 kW
    Je suis à la recherche de la doc d'installation de la chaudière Frisquet Prestige condensation 20KW (pas la visio), celle de 2008.
    Celle d'origine à malheureusement été égarée.
    En ce moment j'ai quelques problèmes de tenue de pression d'eau de chauffage, vase d'expansion je pense.
    Merci d'avance.
    JeanYves56
    Re : Chaudière frisquet prestige condensation 20Kw
    Bjr ,
    J'ai eu les même pb , j'ai regonflé le ballon (valve en bas ) puis ils ont cessés ? ....
    invite09f64037
    JeanYves56, tu as raison il est possible que le vase d'expansion ait perdu de la pression.
    Je vais déjà purger au niveau de la valve pour voir s'il y a de l'eau et combien.
    Ensuite j'essaierai de regonfler. D'après ce que j'ai lu, ça se fait circuit purgé et c'est pour cela que j'essaye de récupérer la doc d'installation de plus, il y avais tous les voyants avec les défauts associés.
    Merci pour ton retour.
    A bientôt.
    invite09f64037
    Question Re : Chaudière frisquet prestige condensation 20 kW
    Personne n'a cette doc pour cette chaudière?
    Merci.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous avez toute la doc ici :
    https://www.frisquet.com/fr/document...ml#telecharger
    invite09f64037
    Merci JeanYves56,
    J'avais déjà regardé mais il n'y a que les visio's, les derniers modèles.
    Les docs ne correspondent pas à ma chaudière qui est de 2006.
    La doc d'installation était plus complète que les docs utilisateur.
    Bonne journée.
    JeanYves56
    J'ai les petits bouquins de la chaudière et de la telecommande (elle est de 2008 )
    je peux vous scanner certaines pages ? ...
    invite09f64037
    Si c'est pour une chaudière au sol, ça m'intéresse fortement.
    A la livraison de la chaudière, je n'avais que la notice de mise en service.
    Quels sont donc ces petits bouquins ?
    merci.
    JeanYves56
    Ce sont les bouquins fournis à l'achat !...
    Les scan du schema electrique et la doc des anomalies
    invite09f64037
    Merci Jean Yves,
    Le montage ressemble bien à ma chaudière sauf que la doc est en couleur et pas tout à fait les mêmes infos.
    Petite question subsidiaire, Avez vous eu à purger la chaudière pour regonfler le vase d'expansion et si oui, comment avez vous fait?
    Merci.
    JeanYves56
    Doc sur la mise en service , avec les purges à effectuer .
    invite09f64037
    Merci JeanYves pour cette doc de remplissage.
    Je sous entendais la vidange d'une partie du circuit de chauffage (avant les vannes d'arrêt du circuit de chauffage) sur la chaudière. Je ne trouve pas de purge en point bas sous le vase.
    JeanYves56
    Sous le vase il y a uniquement la valve de gonflage ,
    il doit y avoir un purgeur sur chaque radiateur et 1 sur le corps de chauffe ( voir doc jointe plus haut )
    Apres , si le circulateur fonctionne , les poches d'air sont limitées ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/11/2021 à 12h13.
    invite09f64037
    je reviens vers vous, car mon problème n'est pas entièrement résolu.
    J'ai regonflé le vase d'expansion de ma chaudière.
    Maintenant, je ne perd pas de pression à froid ni autour des 40/50°C par contre autour des 65°C, je passe en surpression et à 50°C, j'ai déjà le voyant orange de pression haute.
    Une petite idée du problème? trop ou pas assez de pression dans le ballon?
    Merci de votre aide.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Baissez la pression sur 1 bar (2e led ) en actionnant le groupe de sécurité ( bouton rouge en haut du corps de chauffe )
    et surveillez la pression de chaudière en fonctionnement .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/11/2021 à 11h11.
    invite09f64037
    Merci Jean Yves,
    Si je fais ça, je risque de ne plus entre bon à basse température?
    JeanYves56
    Non , non rien à voir
    elle va fonctionner normalement
    elle se met en securité quand il n'y pas assez (0 ) ou trop (3b ) de pression dans le circuit
    invite09f64037
    Ok, je vais essayer çà quand elle aura refroidie un peut.
    Merci Jean Yves.
    invite09f64037
    J'ai fais chuter la pression dans le circuit à froid maintenant je suis à l'orange.
    j'ai gagné un peu semble-t-il, je passe maintenant en pression haute à 60°C (voyant orange).
    Je commence à mettre en doute l'intervention de mon chauffagiste qui est venu changer la vanne 4 voies (pas le même modèle) et qui a changé également la carte mère ( je pense que préventivement c'était nécessaire, les condos étaient tous gonflés, future panne) mais je me demande s'il a mis la bonne référence. Je ne me souviens plus si la chaudière montait à 75°C au démarrage mais je penses plus à 60°c avec l'ancienne carte d'où l'absence de défaut.
    Merci.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il faut bien faire la difference entre la pression dans le circuit de chauffage qui peut ètre entre 0 et 3 bars , donnée par les leds ,
    et la temperature de cette eau dans ce circuit qui est donnée également par une série de led
    La pression dans ce circuit est stabilisée par le vase d'expansion , et il ne sert qu'a cela .
    Ensuite , pourquoi la vanne 4 voies a t'elle été remplacée ?? , elle n'a qu' une fonction directionnelle , elle dirige l'eau chaude provenant du corps de chauffe , vers le ballon d' ECS ( prioritaire ) ou vers les radiateurs .
    Le role de la carte mere est tres important , bien sûr , elle est en liaison avec tous les capteurs et elle commande les différents organes , le bloc gaz , le bruleur , la vanne 4 voies .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/11/2021 à 17h34.
    invite09f64037
    La vanne 4 voie à été changée car elle grippait.Il y a bien, pourtant corrélation entre température et pression. A 20 degrés, voyant orange gauche, à 40° voyant vert, à 60 degrés voyant orange droit et 65° surpression (orange droit et rouge clignotant gauche).
    Il faudra que je revérifie le vase et je pense que je vais le changer.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il y a corrélation entre T° et pression ...
    ceci devrait etre compensé par le vase d'expansion , vous l'aviez regonflé à combien ?
    Sur la mienne , quand la T° varie , la pression reste stable à 2 bars
  1. Chaudière Frisquet Hydromotrix - Prestige Condensation 25/32/45kW
    Par invite725294ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2020, 13h57
  2. [Thermique] chaudiere Frisquet condensation prestige 32 kw : notice utilisation
    Par invite52adf254 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2015, 08h28
  3. Problème chaudière frisquet prestige 20 condensation
    Par invite455107da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2014, 12h36
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Prestige condensation : ne démare plus !
    Par inviteaa4030bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2010, 12h46
  5. [Thermique] Chaudiere Frisquet Prestige condensation
    Par JeanYves56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2010, 21h34
