Convertir une gurlande LED solaire sur secteur
    invitea088813f
    Hello,
    J'ai une guirlande de 175 LED qui marchait avec un petit panneau solaire mais je souhaiterai la convertir pour qu'elle fonctionne sur secteur.
    Les données sur la guirlande sont:
    tension : 1,2 V
    puissance 0.5 W
    c'est a priori ce modèle : https://www.mr-bricolage.fr/guirland...-blachere.html
    Est-ce que je peux prendre n'importe qu'elle bloc d'alimentation pour guirlande ou bien je dois respecter certaines choses ?
    j'ai trouvé ça par exemple : https://www.galaxus.ch/fr/s14/produc...irage-15739960
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Re : Convertir une gurlande LED solaire sur secteur
    Bonsoir xjobijoba et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par xjobijoba Voir le message
    ...J'ai une guirlande de 175 LED qui marchait avec un petit panneau solaire mais je souhaiterai la convertir pour qu'elle fonctionne sur secteur.
    tension : 1,2 V
    puissance 0.5 W ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    L’alimentation que tu proposés ne convient pas. Il semble qu’il te faut 1,2V, soit un accumulateur. Or ton alimentation délivre 31V continus.
    Ce que tu pourrais commencer par vérifier, ce que délivre au juste le capteur solaire, si possible au soleil pour charger la batterie.
    Ensuite, tu pourras chercher à remplacer ce capteur solaire par une alimentation équivalente.
    Piefra
    Bjr
    30v 6W ca me parait bien sufisant pour tout cramer
    On ne sait pas exactement a quoi corresponde les infos 1,2v 0.5 W
    Si c'est l'accu interne ou la tension des leds
    On ne sait pas le montage reel du chainage des leds
    Bref il faudrait ouvrir pour voir comment c'est cable et ou introduire une nouvelle source d'energie
    De plus si c'est une guirlande d'exterieur , et relie au secteur il faudra respecter un ip64 ou plus
    Cdlt
    invitea088813f
    Hello,
    Merci pour les retours, bon j'ai essayé de mettre une batterie AA de 1.5V et comme ça n'a pas fonctionné. J'ai tout de même acheté l'alim de 31V, bon ça fonctionne et ça n'a pas tout grillé !! Par contre, la guirlande clignotte, je vais mesurer le voltage en sortie de l'alim pour voir si ça vient de là. est-ce que vous avez d'autre idée d'où ça pourrait venir ? il n'y a a priori pas de fonction sur l'alim.
    Sinon, je suis preneur si vous avez des références d'alim qui pourrait convenir.
  1. Fenêtre solaire vers secteur
    Par bibob64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/09/2021, 19h30
  2. [Energie] Modifier chargeur secteur pour recharge solaire.
    Par invite0214a1ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2017, 12h10
  3. Convertir électricité 4 piles LR14 vers Adaptateur secteur
    Par vinssss dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2017, 11h43
  4. Convertir le courant en sortie d'un panneau solaire de 12v en 5v
    Par invitebde58cc7 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/08/2012, 15h00
  5. convertir branchement piles sur secteur !!! (Résolu)
    Par invite5605a901 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2009, 17h09
