Cable 220V en petite section
    invite876e5649
    Il y a plusieurs mois, j'ai réalisé un projet avec Arduino pour gérer des terrariums.
    Pour la partie puissance (220V), j'ai utilisé du 0,75mm² (la plus petite section trouvée dans les magasins de bricolage). Or, comme il y a beaucoup de câble, ça prend de la place et ce n'est pas évident pour intervenir.
    Du coup, j'ai cherché sur le net pour voir s'il existe du câble 220v plus fin car en générale, la puissance utilisée est faible, de lors de 10 à 50w.
    N'ayant rien trouvé, je viens vers vous pour savoir si ca existe
    Re : Cable 220V en petite section
    bonsoir silverbeach et tout le groupe
    Citation Envoyé par silverbeach Voir le message
    ... Il y a plusieurs mois, j'ai réalisé un projet avec Arduino pour gérer des terrariums ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    C'est sûr que la section peut être réduite pour de faibles puissances mais il faut que le câble supporte les tensions élevées et dangereuses (230V et pas 220 depuis des décennies).
    L'isolant doit rester suffisant et il faut éviter de le martyriser.
    penthode
    sans trop vouloir m'avancer : non
    normes de sécurité et toussa
    souag
    Bonjour, il existe du câble 2X0,50 H03VV-F, même de plus petites sections si une double isolation n’est pas nécessaire.
    Dernière modification par souag ; 20/01/2022 à 01h46.
    On trouve des sections de conducteurs plus petites, mais comme on est en 230 V pour usage domestique le diamètre extérieur du câble est à peine plus petit.
    Il y a toujours moyen de faire autrement !
  1. Section de câble
    Par invite7cd0add4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/12/2016, 22h26
  2. Section de cable
    Par invite7ee628d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/02/2015, 14h49
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 05/12/2010, 08h11
  4. Section du câble
    Par Verbatim57 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2010, 20h41
  5. quelle section de câble pour 220V
    Par invite00a8ee77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2009, 20h57
