Section de câble
Section de câble
    invite7cd0add4
    Section de câble
    Je souhaite alimenter un pont élévateur en triphasé (400V, 3CV, 2,2 kW environ) à l'aide d'une rallonge de 35 à 40 mètres.
    Qui pourrait me préciser la section du câble (4 conducteurs, 3 phases + terre) à prévoir compte tenu de la longueur en question?
    Merci pour votre aide.
    CG
    golfo57
    Re : Section de câble
    Jusqu'à ~190m 4x1.5² ça passe. @+
    invite7cd0add4
    Merci pour cette réponse rapide et qui me rassure. Je pensais devoir passer sur une section plus importante.
    trebor
    Exact voir en bas de page :
    http://www.schema-electrique.net/sec...s-tableau.html
    invite7cd0add4
    Bonsoir trebor,
    Merci pour ce tableau...l'info que je cherchais depuis pas mal de temps.
    Heureux d'avoir découvert un forum utile et efficace.
    Merci à tous et bonne continuation.
    Carminas
    Attention, ce tableau est fait avec une hypothèse de chute de tension de 3%
    Il n'est donc pas valable pour tous les usages.
    Il est d'ailleurs précisé qu'il n'est pas valable pour l'alimentation des tableaux
    Carminas
    trebor
    Pour une rallonge électrique du 2,5 mm² est un minimum, je ne me vois pas en utiliser une en 1,5 mm²
    Bjr à tous,
    Reste à savoir si c'est bpour une utilisation " permanente" ou pour UNE fois...en passant ?
    invite0bfd75af
    j'ai lu les différentes réponses et s'agissant d'un moteur,il est impératif de l'alimenter en 2.5mm2(c'est les normes) même si le moteur na pas une grosse puissance( d'ou intensité faible.)
    en 4x2.5mm2,on peut aller jusqu'à environ 325m
    ilovir
    Il faudrait regarder sur la plaque du moteur les intensités et le cosinus phi. Selon les fabricants, la puissance indiquée peut être la puissance électrique consommée, ou la puissance sur l’arbre moteur. Moteur asynchrone bien sûr.
    Supposons que c’est la puissance sur l’arbre (cas le plus défavorable)
    Si le rendement mécanique est de 0.8, la puissance électrique sera : 2 200 / 0.8 = 2 750 W.
    Si le cosinus phi moteur nominal est 0.85, cela fait une puissance apparente de 2 750 / 0.85 = 3 235 VA.
    P = 3235 = UI x Racine(3), d’où I nominal = 4.7 Ampère.
    Au démarrage, le moteur asynchrone peut demander 4 à 6 fois l’intensité nominale, et son cosinus phi est dégradé à 0.4. Sauf s’il y a un dispositif électronique de démarrage gradué.
    La chute de tension en ligne sera de Delta U = Racine(3) x I x rho x L / s x cosinus phi.
    Pour le cuivre, rho = 0.0225 ohm/m/mm²
    Pour 40 m de câble en 2.5 mm², on a donc en démarrage direct :
    Delta U = 1.732 x (5 x 4.7) x 0.0225 x 40 / 2.5 x 0.4 = 5.9 Volt, soit 1.5 % de 400 V. Et donc 2.5 % de chute avec du 1.5 mm²
    Donc, apparemment pas de problème puisqu’on admet jusqu'à 3 % de chute. Mais je vous laisse recueillir d'autres avis.
  1. section de cable
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2012, 18h02
  2. Section de câble ?
    Par invite35e0f3b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2011, 11h46
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 05/12/2010, 08h11
  4. Section de câble...
    Par invite82319762 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2010, 17h30
  5. section de cable
    Par invitea1389bb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 13h45
