Section de câble ?
Section de câble ?
    invite35e0f3b9
    Section de câble ?
    Bonjour, j'envisage de monter un treuil 12V sur une remorque de bateau, mon choix se porte sur un modéle 3.8 kw ou 1.6 kw. Quelle serait la section de câble à utiliser depuis la batterie soit environ 4m ?
    invite76532345
    Re : Section de câble ?
    Dimensionnement rapide:
    Sortir la "calculette kivabien"
    Utiliser la (très vieille) formule des "Câbles de Lyon" (marque déposée)
    S = 2.r.L.I /1000.e
    S: section en mm2
    r: résistivité du cuivre (prendre "18")
    L: longueur en mètres
    I: intensité en Ampères; plaque du moteur ou bien P en Watts (2800 ou 1600) /12
    e: chute de tension admissible, prendre 0.5 ou 1 V pour avoir encore "de la moelle" au niveau du moteur.
    Utiliser le câble de section immédiatement supérieure (existant dans le catalogue) au résultat trouvé.
    Les "grosses" sections se trouvent dans la gamme des câbles pour soudure à l'arc. L'isolement est largement suffisant pour travailler en 12 V, la "solidité" est de classe "industrielle" donc OK.
    Bonne suite.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 05/12/2010, 07h11
  2. Section de câble...
    Par invite82319762 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2010, 16h30
  3. Section du câble
    Par Verbatim57 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2010, 19h41
  4. section de câble
    Par invited11ef1f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2009, 17h23
  5. section de cable
    Par invitea1389bb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 12h45
