Section de câble...
Section de câble...
    invite82319762
    Section de câble...
    Salut à tous,
    Voilà mon problème: On me demande si je peux remplacer un cable 6paires de section 0.35mm² par un cable de 6 paires de section 0.25mm²?
    J'ai pas mal cherché sur le net et je vois pas comment on determine la section du cable... tout les poste que j'ai vu correspondent à des intensités largement supérieure a ce que moi j'ai...
    Donc comment puis je faire pour savoir si je peux ou pas faire le remplacement.
    Merci d'avance!!!
    invite9052eec1
    Re : Section de câble...
    Il y a beaucoup de paramétres qui entrent en compte dans la section d'un câble.
    Il y a entre autre le type de signaux véhiculés, l'intensité et la longueur.
    Peux-tu nous en dire plus sur l'utilisation de ce câble?
    invite82319762
    La longueur 7m
    Le style de signaux : signaux analogique 0/5V (exemple capteur)
    Puis intensité je sais pas trop mais je pense quelque mA enfin sur que ça depasse pas l'ampere!!!
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par fmr130 Voir le message
    Salut à tous,
    Bonjour fmr130
    0.25mm2 supportera plus de 2 ampères en fonctionnement continu donc le problème ne sera pas à ce niveau.
    Réduire la section augmentera un peu les pertes mais vu la longueur il n'y a pas de quoi avoir peur, le souci sera plus au niveau des perturbations externes mais si du 0.35 faisait l'affaire...
    invite82319762
    Bon ben je dis OUI alors.... car l'application du cable en question dit: Ca cable est utilisé là ou les risque de perturbations et d'interferences sont élevées. paires blindées et écran collectif.
    Surement que c'etait sur-dimensionné au début... mais si on m'a démandé de le changer c'est pour raison d'apro...
    Merci en tout cas!!!
  1. Section câble éléctrique
    Par invite6693675a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/05/2010, 22h51
  2. Section du câble
    Par Verbatim57 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2010, 20h41
  3. section de câble
    Par invited11ef1f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2009, 18h23
  4. dimentionnement de section de cable
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 17h58
  5. section de cable
    Par invitea1389bb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 13h45
