compteur deux mots
compteur deux mots
    invite92664de4
    compteur deux mots
    bonjour voila je veux réaliser un compteur synchrone avec des bascules D je vous donne la table d'excitation mais le probleme c'est que j'ai pas le cycle voulu c'est a dire {2,1,3,,4,3,6,8,2,...}
    Q3Q2Q1Q0 D3=Q3=Q1Q2
    0 x x x x D2=Q2=Q0Q1
    1 0 0 1 1 D1==Q1=Q1/
    2 0 0 0 1 D0=Q0=Q0Q1/+Q1/Q2+Q0/Q1Q2
    3 0 1 0 0
    4 0 0 1 1
    5 x x x x
    6 1 0 0 0
    7 x x x x
    8 0 0 1 0
    9 x x x x
    10 x x x x
    11 x x x x
    12 x x x x
    13 x x x x
    14 x x x x
    15 x x x x
    invite92664de4
    Re : compteur deux mots
    c'est le fait qu'il y ait deux fois mot 3 dans le cycle qui me pose probleme
    en effet c'est assez difficile d'obtenir deux résultats différents à partir des mêmes entrées.
    Donc soit tu rajoutes un bit pour différencier tes deux "trois":
    {2,1,3,4,3,6,8,2,...} devient {2,1,3,4,B,E,8,2,...} en créant un masque avec le bit de poids 2^3 (1000) :
    S3 = Q3 & !Q1 d'où : B => 3 et E=> 6
    S2 = Q2
    S1 = Q1
    S0 = Q0
    ou bien tu fais un compteur standard et tu encodes les sorties ce qui est assez semblable.
    invite92664de4
    bonjour je n'arrive pas a comprendre comment trouver la table d'état pour trouver les équations des différentes entrées des bascules D
    invite92664de4
    bonjour en cherchant sur le net j'ai trouvé un exemple de cycle incomplet avec répétition de mot mais je n'arrive toujours pas a comprendre la démarche on me donne que ça et c'est pas expliqué
    manifestement c'est une illustration de ce que je t'ai écrit!
    Il n'y a pas répétition si tu tiens compte des 4 bits!
    Dans ton cas c'est plus compliqué car tu utilises la valeur 8, ce qui impose la génération d'un masque!
    invite92664de4
    en supposant la méthode que je ne comprends toujours pas et en remplissant la table d'excitation que vous pouvez voir en fichier joint je n'arrive pas au équation donné dans le premier fichier joint
    invite92664de4
    et lorsque je lance la simulation en entrant les équations que j'ai trouvé je me retrouve avec le cycle suivant
    {5,4,2,7,C,5...}
    et en entrant les équation du premier fichier joint ça me donne zéro partout
    Re
    si tu ignores le 4 eme bit C devient 4, étonnant non ?
    invite92664de4
    bonjour dans mon cours on me parle d'un CGS (centre de generateur de sortie ) qu'il faut consideré lorsque dans un cycle nous avons plusieurs fois le meme mot mais je n'arrive pas comprendre la methode en fait on me donne un exemple pour un cycle complet mais j'arrive pas a utiliser la meme methode pour un cycle incomplet par exemple
    {0,1,3,7,2,1,4,6} ici j'ai 8 etats mais pour mon exemple {5,4,2,7,4} j'ai 5 etats
    invite92664de4
    excusez moi je me suis trompé dans les fonctions de mon dernier fichier joint voici les bonnes
    invite92664de4
    on me dit que ce fameux CGS permet de traaiter des cas ou le mots qu'on veux afficher depasse le nombre de bascule par exemple abcd avec 3 bascule je cherche sur le net mais il y a rien on ne parle pas de CGS
  1. Rapport entre deux mots
    Par invitee6417ba5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/05/2008, 10h52
  2. problème du synchronisation entre deux compteur
    Par invite0566787c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2007, 08h06
  3. en deux mots : l'entropie
    Par invite28846bbe dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2005, 18h45
  4. compteur de mots sous latex?
    Par invite6f044255 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/11/2004, 12h13
