Alimentation regulee help svp!
    invite44ebdbda
    Je viens de m'inscrire sur le forum et je n'ai pas trouvé de post qui explique clairement. Je voudrais alimenter un capteur qui marche en 12-24VCC avec un courrant régulée de 21mA...
    On fait comment? Je suis embeté et j'aimerais faire un petit montage à partie d'une tension de 28VDC...
    Merci d'avance,
    Re : Alimentation regulee help svp!
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Regarde donc les composant du genre 7808.
    Ce sont des régulateurs de courant , ultra simple à mettre en oeuvre.
    http://www.sonelec-musique.com/image...simple_001.gif
    Bien sur si t'as DEJA ton 28v pas la peine du transfo , ni des diodes.
    Viu l'intensité demandé , voir le modéle " miniature" de ce type de régulateur: 78L12
    Dernière modification par f6bes ; 18/05/2010 à 08h45.
    invite44ebdbda
    Merci pour ta réponse rapide! effectivement cela devrait m'aider et c'est pas très cher comme montage à réaliser. Par contre le 78L12
    régule à 100mA comment je pourrais faire pour decendre à 20mA? Un idée?
    A +
    invitee05a3fcc
    Tu ne confond pas avec le courant nominal consommé par ton capteur?
    C'est quoi ce capteur? un lien WEB sur sa notice?
    invite44ebdbda
    C'est à la base un pont de jauges mais qui a un convertiseur intégré...Signal sort en 0-10v. Sinon niveau cablage j'ai une alim +VCC une GND et ensuite la sortie + analogique et une masse analogique...Donc 4 fils...Pas grand chose au niveau de la doc du capteur...Sinon marque 12-24VDC, 21mA (regulated).
    Ca vous aide en compréhension?
    Citation Envoyé par Hyrae Voir le message
    A +
    Bjr à toi,
    Un régulateur de ce type est fait pour réguler la tension et il admets un courant MAXI de 100 mA, ce qui ne veut pas dire qu'il débite 100 mA si tu ne lui en demande que..............21 mA.
    C'est pas parce qu'une voiture peut atteindre 130 kmh , qu'on est OBLIGE de rouler à.....130 kmh!
    invite25df009a
    Salut !!
    Ben à mon avis avec le 78L12 tu devrais être pas mal ! car il peut te fournir jusqu'a 100 mA en sortie, sachant que ton capteur en consomme à priori 21 mA!
    invite44ebdbda
    J'ai un doute...comme c'est un pont de jauges cad une resistence en fait, est-ce que on doit pas travailler à courant constant?
    Au fait j'ai demandé au fabricant un schéma électrique de l'intérieur du capteur...Meme si je doute qu'il me le fournisse! Tout facçon avec un pont de jauges il n'y que deux manières de travailler à tension constante ou courant constant...non?
    invitee05a3fcc
    donc il s'alimente en tension . Met lui du 15V avec un 7815 et sera tout content.La masse analogique devrait être reliée intérieurement au Ground. Ou le Ground, c'est la masse métallique du capteur.
    Tu as bien une référence dessus? un fabricant? une photo ?
    invite44ebdbda
    Opération réussie!
    J'ai mis un regulateur et en fait tout va bien.
    Pour information le capteur est un tensiomètre pour mesure la tension dans un fil par triangulation.
    Merci à tous pour votre soutient très rapide!
  1. Alimentation secteur régulée ?
    Par invite1e3d08f4 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/04/2009, 16h46
  2. ALImentation non regulée c'est quoi?
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 18h00
  3. Alimentation régulée LED blanche
    Par invite98fd2d9b dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/08/2007, 09h30
  4. ALIMENTATION REGULÉE avec MAX1703
    Par invite747eee3e dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 20/05/2007, 17h35
  5. Alimentation regulee
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/10/2003, 22h06
