Alimentation régulée LED blanche
    invite98fd2d9b
    Lightbulb Alimentation régulée LED blanche
    Bonjour tous,
    Je vous expose mon problème :
    Je dois alimenter des LEDs blanches (LTW-150TK) disposées de la façon suivante : 8 branches en parallèles de 7 LEDs série (=56LEDs). Tension Vled = 3,2V et Iled=15mA.Jusqu'ici tout va bien!
    Le problème vient du fait que je dois avoir un courant constant à passer dans mes LEDs afin que la luminositée ne varie pas. Ma tension d'alimentation disponible est du 24V max.
    Pouvez-vous m'indiquer une façon simple de réaliser cette opération car là je bloque un peu.
    Merci.
    gcortex
    Re : Allimentation régulée LED blanche
    avec un LM324 tu peux faire 4 sources de courant
    tu peux faire la référence de tension avec une diode, une zener 6V et un diviseur ou une band-gap !!!
    voilà le principe mais je te conseille de faire la symétrie de ce montage (avec un npn BC547C)
    Dernière modification par gcortex ; 23/08/2007 à 10h20.
    gcortex
    de cette façon :
    invite98fd2d9b
    Merci pour tes réponses. Je suis pas très calé mais dans cette configuration, la sortie de l'AOP va être à 0V puis à 5V puis à 0V ... ? mes LEDs vont clignoter?
    invite0324077b
    il n'y a pas besoin de la precision d'un aop pour reguler le courant de led :
    un regulateur de courant a 2 transistors suffit
    R2 determine le courant car des que sa tension ateind 1 vbe cela fait conduire T2 et empeche T1 de conduire plus
    R2 = 0.6V / 15mA = 40 ohm
    R1 doit envoyer un courant sufisant pour faire conduire T1
    15 mA / 50 = 0.3mA
    R1 = 24V / 0.3mA = 80 Kohm
    ce montage doit etre repeté 8 fois pour les huit branches
    gcortex
    c'est le schéma d'un régulateur de courant
    et la température chatelot ?
    invite98fd2d9b
    Je suis nouveau sur ce forum, vous pouvez m'indiquer comment faire pour voir les pièces jointes.
    invite9d3f5cd9
    Citation Envoyé par manunova Voir le message
    Le schéma du message #3 donne un courant au collecteur du transistor égal à V/R. Il faut faire attention aux butées de sortie et d'entrée de l'ampli op. Puisqu'on opère à 24V, le Vcc devra être de 24 Vdc. Si Vee est 0V, Il faudra avoir la tension V assez grande pour être plus haut que la butée basse de l'entrée donnée par la caractéristique Input Voltage Range. Il en est de même pour la sortie avec Output voltage swing. Un CA3140 ou un équivalent se prête bien à cette application.
    gcortex
    un LM324 aussi
    invite98fd2d9b
    Je viens de trouver un composant (BCV61 de chez PHILIPS) qui semble correspondre à ce que je recherche, c'est un miroir de courant.
    Pouvez-vous m'indiquer si le montage joint est cohérent.
    Re1 = (5V-0,9V)/15mA = 273Ohm, quelle valeure dois-je donner à Re2(la même?).
    De plus, je ne suis pas sur de comprendre le fonctionnement de ce montage car comment TR1 se sature? Faut-il mettre une résistance entre les LEDs et l'émetteur de TR2?
    invite98fd2d9b
    invite5637435c
    rien à voir mais pour info éviter les balises html pour insérer des images, le jour où votre serveur ou source est perdue -> plus de fichiers à voir, et dommage pour la cohérence de la discussion.
    Utilisez plutôt l'insertion de fichiers par le biais du trombonne dans l'éditeur de message, au moins votre fichier est hébergé sur le serveur de FSG.
    gcortex
    déjà ton miroir est à l'envers
    invite98fd2d9b
    Re : Alimentation régulée LED blanche
    Oups, il est mieux comme ça?
    gcortex
    de toute façon la consomation va être doublée
    un LM324 ne mange pas de pain...
    invite98fd2d9b
    Donc si je comprend bien avec l'AOP :
    I=V/R donc si je prend Vref=1V, j'ai une résistance de 66Ohm pour Ic=15mA.
    Par contre, quelle valeur de résistance dois-je mettre en sortie de l'AOP?
    Désolé pour toute ces questions mais je débute.
    gcortex
    oui 68 ohms pour 15mA
    si tu as 1V dans la résistance
    la tension dans ton npn BC547C devra être comprise grosso modo entre 0,5V et 10V
    donc min 1,5V de perte
    pas besoin d'autre résistance
    invite98fd2d9b
    Je comprend pas trop "la tension dans ton npn BC547C devra être comprise grosso modo entre 0,5V et 10V donc min 1,5V de perte".
    comment je fais pour avoir ça?
    invite0324077b
    gcortex
    oui le courant varie un peu avec la temperature : il diminue quand c'est chaud : mais pour un eclairage la variation est tout a fait aceptable
    : avec les aop mefiez vous de la chute de tension : 7 led en serie en 24 v il reste tres peu de tension pour le regulateur
    invite98fd2d9b
    Pour cette application, la stabilité en courant sur 30 secondes est primordiale car je viens prendre 4 photos d'un objet translucide placé devant les leds donc la luminosité entre les 4 photos doit être identique.
    gcortex
    manu
    tu n'as absolument rien à faire
    le montage se débrouille tout seul
    si tu prends 0,5V dans 33 ohms
    +0,5V dans npn
    7x3.2=22,4V
    donc ta tension d'alim devra être comprise entre 23.4 et 32V
    (avec un régul pour alimenter le LM et faire la tension de ref)
    si ta tension descend en dessous faudra mettre que 6 leds
    gcortex
    sinon remplace le npn par un transistor à effet de champ
    çà sera encore plus stable, mais plus cher
    sinon 30s avec des grosses piles c'est négligeable
    invite98fd2d9b
    Pour conclure, le schéma du message 16 me permettra d'avoir un courant constant dans mes LEDs (même si elles chauffent) en mettant R=33Ohm et Vref=0.5V avec une alim 24V?
    Merci encore pour votre aide.
    gcortex
    oui le shéma du 16 est bon
    je te conseille de prendre un 7812 pour alimenter le LM
    et de faire un diviseur avec R1=22K et R2=1K pour avoir 500mV
  1. schema alimentation regulee et variable
    Par invite15083590 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 07h00
  2. alimentation régulée linéaire utilisant des compsants discrets
    Par invite52ee70f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2007, 20h35
  3. ALIMENTATION REGULÉE avec MAX1703
    Par invite747eee3e dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 20/05/2007, 17h35
  4. clignoteur led blanche
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2005, 18h57
  5. Alimentation regulee
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/10/2003, 22h06
