problème ligne de transmission
    invite43cc251c
    Salut tout le monde j'ai un soucis je vous pose un pb sur les lignes de transmission et celui qui veut bien être aimable de m'apporter une solution.
    problème:
    On dispose d'une ligne coaxiale d'impédance caractéristique de 50 ohm (longueur 100m). On désire transmettre des informations digitales d'amplitude 0 à 3v (niveaux TTL reconnus de 1.8V pour le niveau haut et 0.8v pour le niveaux bas impédance interne du générateur 10 ohm) au moyen de cette ligne à un récepteur (type TTL) dont l'mpédance équivalente est de 20 omh. Quelle sera sera la vitesse de transmission en Mbits/s ? Peut on augmenter la vitesse de transmission ? comment ?
    merci à tous
    invitedfc52f0a
    Re : problème ligne de transmission
    Bonjour merliness2 and all,
    Le système proposé n'est pas convenable, en effet pour que la transmission soit optimale il faut que les impédances du générateur et du récepteur soient égales à l'impédance caractéristique du câble coaxial. Si l'impédance du générateur est différente de celle du câble, le rendement chute et la distance de transmission aussi. si l'impédances du récepteur et différente de celle du câble là ça se corse car il apparaît un phénomène de réflexion à la connexion de la charge. Une certaine quantité du signal transmit se réfléchi à ce point et s'ajoute (somme algébrique) au signal direct, des interférences constructives ou soustractives se créent tout au long du câble et là c'est la "joyeuse gabegie" on ne sait plus qui est quoi De plus les pertes augmentent et c'est la cata...
    Atténuation et réflexion = fin de transmission ( dah di dah)
    Le temps de transmission, ou le retard entre l'émission et la réception est un pourcentage de la vitesse de la lumière, il est donné par le constructeur du câble. Quand au débit, il peut être très important si les pertes du câble et l'adaptation des impédances sont optimales.
    Bjr merli....
    73 DXU,
    De plus les CARACTERISTIQUES de cable sont INCONNUS (pertes linéiques) !
    Des cables en 50 ohms il en existe en de NOMBREUX diamétres.
    invitedfc52f0a
    Bjr merli....
    73 DXU,
    73 BES,
    Effectivement, ces pertes se rajoutent aux autres.
    Pas toujours simple de faire une bonne transmission mais on y arrive quand même
  1. Saisie de schéma - ligne de transmission
    Par invite4cae1c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 21h35
  2. Probleme Mecanique (Transmission de moment)
    Par invite241bf752 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2007, 21h17
  3. Ligne de transmission
    Par invite5a3f1412 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2006, 14h15
  4. nouvelle ligne free sans ligne france télécom
    Par invite42afdcd3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/04/2006, 16h50
  5. ligne de transmission
    Par invite2612aa89 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/10/2003, 17h26
