dimentionnement de section de cable
    invitee7418f70
    J'ai un problème de dimensionnement de la section d'un câble électrique dans lequel un courant de 16A et une tension de 24v passera. La distance du câble est 15 - 20m entre les deux sources.
    Alimentation panneau solaire --> batteries.
    Pourriez vous m'indiquer un calcul ou un abaque me permettant de trouver la bonne section de câble tout en ayant peu de chute de tension?
    J'ai actuellement du 4mm² mais à mon avis je dois mettre une section plus grosse.
    Merci pour vos réponse
    Antoine
    invitee05a3fcc
    Re : dimentionnement de section de cable
    0,14+0,14=0,28 ohm pour du 2,5 mm²
    http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedago...tro/e07fil.htm
    soit 0,18 en 4 mm²
    Soit une chute de tension (avec 16A) de 2,8 V, soit 10% de perte
    PS: Tu avais la réponse sur le WEB ..... en 30 secondes !
    BOB92
    Normalement, la chutre de tension entre le Panneau et l'onduleur (ou autre) ne doit pas dépasser 3% .
    Mais la recommendation UTE est 1%.
    Les cables utilisés doivent être mono-conducteurs et à double isolation, et avoir une bonne tenue aux UV.
    Il n'y a pas de câbles normalisés, au sens du mot.
    A titre d'exemple ......
    http://www.rgfrance.eu/index.php?mai...45ed6db08bb4db
    DAUDET a fait un rapide calcul , mais je pense qu'il faut majorer un peu ces résistances (donc chute de tension) pour tenir compte que le cable sera à température plus élevée, de par son emplacement, et de par le courant qui le traverse . ( de l'ordre de 25 % de plus )*
    Par exemple, avec du 16 mm2 soit 1,14 Ohms à 25°, 1,443 pratique) , 20 m de cable (40 m de fil) te donne 0,058 ohms soit 0,9 volt sous 16A.
    0,9 volt, c'est encore 3,75 %
    De façon pratique, tu peux te référer au graphique (et au document )
    http://pagesperso-orange.fr/energies...es/ch21-31.htm
    (Attention, ce graphique est donné pour 10 m de câble, toi tu en a 30/40m ..)
  1. Formule Section cable électrique
    Par sylvain2006 dans le forum Physique
    Réponses: 51
    Dernier message: 07/01/2016, 14h21
  2. Section de câble idéal ?
    Par invite601452cd dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/10/2009, 17h50
  3. Dimentionnement d'une section d'un tore
    Par Ahmed22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 16h22
  4. calcul de section de cable
    Par invite3feb7dcd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2008, 12h04
  5. section de cable
    Par invitea1389bb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 13h45
