section de cable
section de cable
    invitea1389bb1
    section de cable
    j'ai deja écrit un post pour le préchauffage, mais j'ai un deuxieme probleme, il va falloir que je commande un moteur (diesel, vous vous douter, vu que je parle de préchauffage, mais c'est au cas ou), donc il faut que je commande ce moteur, demarreur et alternateur, or je ne sais pas calculer la section des cables.
    Il faut aussi que je réalise quelques fonctions, comme la commande d'une electrovanne (car il y a un circuit hydrolique sur mon véhicule) et c'est le meme probleme je ne sais pas calculer la taille des cables que je doit utiliser.
    Derniere question, sur le véhicule précédent, la logique a relais était beaucoup utilisée,or ce nouvreau véhicule doit etre moins cher, les relais ayant un prix et prenant de la place, mon employeur veut que la plus part des commandes ce fasse en direct c'est a dire, que si j'appuis sur l'interrupteur, je commande mon electrovanne, ou mes feux, donc si je n'ai pas de relais, est ce que ce n'est pas dangereux de ne faire passer directement le courant dans mes interrupteurs???
    en résumé:
    *comment calculer la section des cables a a utiliser??
    *n'est il pas dangereux de ne faire passer directement le courant (par exemple des feux de recul+du buzzeur) dans un interrupteur???
    VôdK
    Re : sectin de cable
    Bjr vok...
    Pour connaitre la section des cables à employer faut connaitre les INTENSITES (consommation ) des appareillages , les LONGEURS (de cable qui vont etre utilisés et enfin , accessoirement la tension de service de tout ce beau monde (12v ,24 v ???)
    Il n'est pas DANGEREUX de faire passer directement le courant dans un INTERRUPTEUR (un relais n'est ni plus ni moins qu'un interrupteur !!) mais il faut bien sur que les interrupteirs soient PREVUS pour l'intensité à transiter.
    Cela oblige à utiliser les sections de cable IMPORTANTES sur tout le cablage.Esct ce que cela ne reviens pas PLUS CHER que le relais prévu initialement ???
    Ce n'est pas pour faire beau qu'on utilise des relais !!
    curieuxdenature
    Bonjour VôdK
    pour le calcul des intensités admissibles, il y a une formule empirique:
    I = 11 * Section ^0.625
    ex: 0.1 mm^2 ça tient 2,6 Ampères
    10 mm^2 environ 46 Ampères, etc...
    Mais c'est soumis à conditions, de température ambiante, du nombre de conducteurs voisins, etc...
    Cherche sur google, "intensité admissible".
    invite3a1051d7
    Personnellement je prends 5A par mm2 et j'arrondi .
    (mais cela n'engage que moi .
    Alain
  1. formule pour calcul section cable electrique
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2011, 17h00
  2. [Divers] Formule section cable électrique
    Par invite5772331a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 11h01
  3. Section de câble pour une construction neuve
    Par invite424c4557 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 08h55
  4. Changer de BAC en première (Passer d'une section L a une section S)
    Par invite9b60cf1b dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 22/09/2007, 20h36
