schema electrique poinçonneuse GEKA 70/s
    Neness22400
    Suite à la déconnexion accidentelle de la pédale de commande de ma poinçonneuse GEKA 70/S, je cherche le schéma électrique du tableau
    correspondant au égrugeage, cisaille etc..
    Merci d'avance pour votre collaboration
    Neness22400
    JeanYves56
    Re : schema electrique poinçonneuse GEKA 70/s
    Bsr ,
    C'est une poinçonneuse hydraulique , donc la pédale commande le moteur de la pompe hydrau ,
    En fait la pédale agit sur le contacteur moteur uniquement , des que vous relachez le moteur s'arrete
    ce doit etre ça ? ou la pompe tourne en permanence ?
    Et il ne vous reste rien les raccordements precedents de la pedale ? ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/12/2021 à 17h42.
    Neness22400
    Bonsoir Jean Yves
    Merci pour la réponse rapide.
    Je viens d'acquérir cette machine et je ne sais pas si le moteur tourne en permanence
    J'ai démonté la pédale de commande et à l’intérieur il y a au moins 3 micros contacts.
    A l'intérieur du coffret il reste des bouts de fils qui arrivent sur le bornier et ailleurs (où?)
    Je ne peux pas me repérer car le câble a été coupé : dans le coffret, ce sont des fils de couleur et à la pédale des fils noirs
    numérotés 1 - 2 -3 etc.
    Je constate que j'ai quelques vérifications à faire la semaine prochaine pour avancer.
    J'aurai souhaité avoir un schéma électrique de ce coffret qui commande le grugeage et la cisaille.
    Neness22400Nom : IMG_20211223_144720.jpg
Affichages : 477
Taille : 110,2 Ko
    JeanYves56
    Re ,
    Vous devriez contacter le constructeur !
    Sinon sur le forum suivant , https://www.usinages.com/threads/poi...-cause.149821/
    le proprietaire de cette autre poinçonneuse pourrait peu etre vous renseigner ?
  1. Schéma Electrique
    Par inviteccb68f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2010, 02h11
  2. poinçonneuse murata
    Par invite6cf386be dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/11/2009, 15h12
  3. [Thermique] Chaudière Zaegeld Held BC130 électrique et fioul : cherche schéma électrique !
    Par invite7fe983de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 05h10
  4. schéma électrique
    Par invitec25ff830 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2009, 00h11
  5. Analyse Fonctionnelle d'une Poinçonneuse
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2006, 00h10
