Lanceur de tronçonneuse Scheppach CHS46
    invited4a71c85
    Bonjour à tous !
    J'ai un souci avec ma tronçonneuse Scheppach csh46.
    Ayant enfin trouvé du bois pour me chauffer, j'ai voulu tronçonner mon bois en 50 cm mais lorsque j'ai voulu démarrer l'engin, le câble de démarrage ne revenait plus à sa position d'origine. Donc après avoir tiré une fois, le câble pendouillait à l’extérieur et impossible de démarrer.
    N'y connaissant pas grand chose, je suis allé voir des tutos sur le net, ils étaient tous identiques : démontage, on ressert le ressort, on le remet en place, en remet la corde, on remonte, nickel.
    Prêt à réparer ma tronco comme un chef, je la démonte, retire le lanceur, et ... pas de ressort !!
    Donc, soit le ressort s'est évaporé ou est sorti de la tronco sans que je le vois, mais je vois pas trop comment, soit il y a un autre système de lanceur sur ce modèle, sans ressort, et alors je ne sais pas trop quoi faire...
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ??
    merci d'avance !
    invited4a71c85
    Re : Lanceur de tronçonneuse Scheppach CHS46
    Autant pour moi, il y a un cache sous la poulie qu'il faut enlever pour avoir accès au ressort. Quel boulet...
    tikeno
    Pour nous éclairer il nous faudrait des photos du lanceur
    BeeDox
    Il veut dire que le ressort est derrière la vis, chose logique.
    Voici le lanceur de la machine.
    Nom : 30071439C.jpg
Affichages : 872
Taille : 65,7 Ko
    JeanYves56
    Bjr ,
    Nécessairement il y a un ressort spirale dans la bobine ! ,
    il est peut etre cassé , ou l'accrochage est cassé ??
    Selon le cas , pas facile à réparer ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/02/2022 à 11h49.
    roro222
    Salut
    Si le ressort est cassé, 2 solutions:
    - Soit en racheter ou trouver un autre
    - Soit le remplacer par une bande de caoutchouc découpé dans une chambre à air
    Reste à voir l'intérieur pour voir comment l'attacher
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    JeanYves56
    Bsr ,
    roro ,
    en caoutchouc ? , ....
    Tu as deja vu fonctionner ce genre de lanceur ??
    tikeno
    Si c'est juste le bout qui est cassé un petit coup de chalumeau pour rougir le ressort et à l'aide de pince on refait la forme initiale. un truc que j'ai pas mal de fois et ça tiens En caoutchouc le ressort quand il est remis est bien tendu alors en caoutchouc c'est même pas la peine en rêve
    JeanYves56
    L'utilité principale n'est pas de ramasser la poignée ....
    roro222
    Il y a fort longtemps j'avais réparé un lanceur de cette manière et ça a marché
    Chez nous les paysans, on fait pas la fine bouche, on se démerde avec les moyens du bord
    Moi, j'ai réparer un compresseur avec une cartouche d'imprimante, oui mooosssieur
    La machine à lavée du voisin avec une allumette
  1. [Thermique] Lanceur de tronçonneuse Stihl MS 251[résolu]
    Par JackPro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2020, 22h11
  2. Lanceur tronçonneuse Stihl 08
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2019, 19h14
  3. Avis marteau piqueur Scheppach
    Par invite61301bfd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/06/2016, 17h23
  4. Tronçonneuse!!!!!!!!!!!!!!
    Par invite2432501b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2011, 15h13
  5. pb tronçonneuse
    Par invite956bafb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 18h32
