[Thermique] Lanceur de tronçonneuse Stihl MS 251[résolu]
    JackPro
    Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique mais voici mon problème :
    Ma Tronçonneuse Stihl MS 251 a le Système ErgoStart (lanceur sans effort) mais celui-ci n’entraîne plus le lanceur principal.
    J'ai pensé que c'était des débris qui gênaient le fonctionnement et j'ai démonté et nettoyé toute la partie lanceur.
    Mais je ne vois rien d'anormal si ce n'est les 2 pièces (ergots) en plastique chargées de transmettre le mouvement rotatif (cerclés en rouge sur la photo). Je pense qu'elles devraient s'ouvrir lors de la rotation mais elles restent le long de l'axe. Quand je les éloigne manuellement, elles entraînent le lanceur mais juste un bref instant.
    J'ai vu que ces 2 petites pièces étaient en vente mais elles me semblent bonnes.
    Merci pour votre aide. Je suis preneur de toutes idées.
    golfo57
    Re : Lanceur de Tronçonneuse Stihl MS 251
    Ben je pense qu'il faut investiguer plus loin, contrôler le ressort s'il est encore bien accroché ou pas cassé. Je n'ai pas encore vu ce système, donc je ne saurais dire comment démonter. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 26/03/2020 à 08h46.
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    andre66
    Vérifier avec la vidéo jointe que le fonctionnement du lanceur est correct c'est à dire que les ergots sortent correctement lorsque la corde est tirée et qu'ils rentrent lorsque celle-ci est relâchée. Si, à vide, la corde peu être tirée et rembobinée facilement et sans bruits suspects, ce ne doit pas être le ressort de rappel.
    Si le lanceur n'entraine pas le volant, c'est que les ergots sont usés ou qu'ils restent coincés pour une raison à découvrir. On ne peut pas vraiment en juger en comparant les photos jointes et la vidéo mais, il me semble que les ergots sont légèrement arrondis aux extrémités ; à vérifier.
    https://www.youtube.com/watch?v=CteoNq_9MhA
    JackPro
    Merci pour votre réponse.
    En regardant la vidéo proposée par Andre66, je remarque que les 2 ergots s'ouvrent en tirant sur la corde. Pour ma part, ils ne s'ouvrent pas. J'ai probablement un problème de ressort à l'arrière du lanceur.
    Je vais le démonter demain et éventuellement un commander un si je ne peux réparer.
    Je vous ferai un bilan demain soir.
    La vidéo de Archeos explique bien le système ErgoStart même si ce n'est pas le même principe d'entrainement que sur ma tronçonneuse.
    JackPro
    Après démontage et ponçage de l'axe des ergots pour qu'ils bougent facilement, le lanceur re-fonctionne !
  1. Lanceur tronçonneuse Stihl 08
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2019, 19h14
  2. [Info] bobine tronçonneuse stihl ms 181
    Par rayali dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2019, 13h25
  3. [Technique] Tronçonneuse Stihl MS250C ne démarre plus!
    Par invite7322d1b6 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 02/12/2017, 09h36
  4. [Technique] Tronçonneuse Stihl qui s'étouffe
    Par bmael dans le forum Jardinage
    Dernier message: 08/07/2015, 13h33
  5. Tronçonneuse STIHL: où remplir l'huile de chaîne?
    Par invite1593f098 dans le forum Jardinage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/02/2010, 17h46
