un problème mécanique, ou hydraulique sur mon tracteur tondeuse kubota g21e.
Le plateau de coupe ne descend pratiquement plus. Le réglage normal se fait, vérin remonté, par une molette qui agit sur une came (via un secteur denté) pour fixer la hauteur voulue, puis on relache le vérin. La visibilité est faible, mais le système molette, came parait OK.Je ne vois pas d'autre explication qu'une mauvaise descente du vérin...distributeur bliqué, grippage???? Même en mettant mes 100kg sur le plateau, ça ne descend pas. Je ne vois aucune pièce qui pourrait faire un blocage mécanique (en dehors du secteur denté qui parait OK).
Que pourrais-je faire pour déterminer si c'est le vérin qui ne redescend pas à fond (purge?) ou au contraire éléminer cette cause?
