[Blanc] réglage hauteur impossible réfrigérateur américain lg gwl2710ps
    invite6a2996a1
    voilà je viens d installé mon frigo américain ,il penche en arrière mais sur la profondeur je n ai pas de réglage
    j ai juste devant a droite et a gauche des vis de réglage mais rien derrière il pose sur les roulettes
    merci pour votre aide
    trebor
    Re : réglage hauteur impossible réfrigérateur américain lg gwl2710ps
    Et lorsque tu agis sur ces deux vis de réglage ( AV droite et gauche ) est-ce-que le frigo modifie sa position ?
    invite6a2996a1
    salut et merci de ton aide
    cela agit que sur la largeur mais pas la profondeur
    Citation Envoyé par dos santos Voir le message
    Avec un sol de guingois mettre des cales à l'arrière !
    trebor
    Peut-être que l'accès aux autres vis de réglages sont dissimulées par des bouchons ou du papier autocollant de la même couleur et donc très peu visible ?
    Peut-être qu'il n'y a qu'une seule vis de réglage comme sur certain lave-vaisselle qui souvent est peu visible.
    Le mode d'emploi devait montrer les réglages et à défaut contacter le sav.
    Bonne suite
    invite6a2996a1
    re j ai vérifié mon sol à cet endroit il n est pas de niveau
    j ai vérifié l arrière du frigo et il n y a pas de réglage
    apparemment les frigo américain n ont pas de réglage a l arrière mon beau frère a un samsung et il na pas de réglage a l arrière
    il est dans un caisson je ne vais pas pouvoir le calé, je vais être obligé je crois de le laissé comme ça !!
    trebor
    Normalement les réglages sont à l'avant du frigo, il se peut qu'il n'y ai qu'une seule vis au centre du frigo et qui n'est accessible qu'en dessous du frigo et non visible de face ( à vérifier ).
    Bonne suite
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 08/09/2014, 18h16
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 11/05/2014, 20h18
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 22/11/2013, 10h54
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 09/09/2013, 08h21
  5. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RS56XDJNS : alarme côté réfrigérateur ?
    Par invite0dd90880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2013, 17h55
